Некорректная работа web интерфейса
ugra-servis
Сообщение ugra-servis » 09 окт 2018, 20:27
Разместил на IIS всё это дело, http://www.lers.ugra-servis.ru/
Прикрепил я вам скриншот ошибки, до этого их было 3, но я зашёл в диспетчер php поменял версию с 7.2 на 5.5.38, ошибка исчезла(1)
Переустанавливал много раз!
Re: Некорректная работа web интерфейса
Сообщение Иван Славный » 10 окт 2018, 03:30
Веб-интерфейс ЛЭРС УЧЕТ не работает на PHP и ни как не зависит от PHP. Поэтому установка PHP более ранней версии ни как не могла повлиять на работу самого Веб-интерфейса. Возможно при установке PHP были произведены какие либо настройки IIS, которые повлияли на работу Веб-интерфейса, но это только предположение.
Зайдите на ПК, на котором установлен IIS, и откройте там страницу http://localhost/default.aspx . Приложите скриншот(ы) появившейся страницы.
ugra-servis
Сообщение ugra-servis » 10 окт 2018, 16:20
Нет PHP не влиял я с web интерфейсом вожусь больше 5 лет, иногда получается)
У меня не на localhost, а на домене http://www.lers.ugra-servis.ru/
ugra-servis
Сообщение ugra-servis » 10 окт 2018, 16:22
Сначала все грузится, но как только все ввожу и нажимаю войти то выходит необработанная ошибка
Сообщение Иван Славный » 11 окт 2018, 02:47
Видимо IIS на вашем хостинге настроен нестандартно, что и приводит к данным ошибкам.
Тогда откройте страницу http://www.lers.ugra-servis.ru/default.aspx и выполните рекомендации по настройке IIS, которые будут представлены в ошибке IIS.
ugra-servis
Сообщение ugra-servis » 13 окт 2018, 12:10
Скрины ошибок
FrameWork 2.0
FrameWork 4.0
Сообщение Иван Славный » 15 окт 2018, 10:51
Уточните, какой разрядности ваша операционная система и какой разрядности ЛЭРС УЧЕТ у вас установлен.
ugra-servis
Сообщение ugra-servis » 18 окт 2018, 19:07
Разрядность ЛэрсУчёт 64
Операционная система 64 тоже
Сообщение Иван Славный » 19 окт 2018, 13:17
Приложите, пожалуйста, журнал работы Веб-интерфейса за день, в который возникала представленная на последнем скриншоте ошибка.
ugra-servis
Сообщение ugra-servis » 28 янв 2019, 11:23
Проблема решена переустановкой IIS сервера. Но теперь новая проблема
Теперь веб-интерфейс располагается по адресу http://www.югра-сервис.рф/
Сообщение Иван Славный » 29 янв 2019, 02:35
У нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Пожалуйста создайте отдельную тему по данному вопросу.
