web-сервер после обновления не работает
После переустановки и обновления на сервере ЛЭРС с версии R26.1 до версии R27.6 появилась проблема - web-сервер после авторизации выдаёт ошибку: yadi.sk/i/8013Os1Qmxlb7g
На самом сервере приложение ЛЭРС-учёт запускается и работает корректно.
Войдите на ПК srv-energo, откройте браузер на этом компьютере и откройте сайт Веб-интерфейса ЛЭРС УЧЕТ локально, то есть вбейте в адресной строке адрес локального хоста localhost и покажите результат.
Здравствуйте, Иван!
ВЭБ интерфейс после обновления не работает
И причина не в ИИС
Просто жду исправлений объяснений
С уважением Быстров
Судя по сообщению, после обновления остались старые библиотеки компонент. Как их корректно почистить?
mch, попробуйте полностью переустановить ЛЭРС УЧЕТ на этом ПК. Если в составе ЛЭРС УЧЕТ на данном ПК присутствует Сервер ЛЭРС УЧЕТ, то переустановку следует выпонять без удаления БД, а при повторной установке следует указать параметры существующей БД.
Vincent, если у вас аналогичная ситуация, воспользуйтесь приведенными рекомендациями. Если ошибка другая, пожалуйста, создайте отдельную тему, т.к. обсуждение двух разных вопросов в одной теме форума, является нарушением правил форума.
  1. Удалил ЛЭРС
  2. Удалил сайт из IIS
  3. Удалил папку LERS из Program Files.
  4. Установил заново - всё заработало.
