веб сервер - после ввода логина пароля выдает ошибку
добрый день
при попытке зайти с локального хоста на веб сервер
после ввода логина пароля выдает ошибку (в браузере)
вопрос - как побороть?
Ошибка обработки исключения.
  1. [Lers.Web.Client] System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
    Стек вызовов:
    at Lers.Web.WebBugReport.Send(String message, Exception exception)
    at Lers.Web.WebExceptionHandler.Handle()
    at Lers.Web.Global.Application_Error(Object sender, EventArgs e)
в логе следующая запись
Lers.Web.Api.RestApiExceptionHandler
== Журнал открыт 14-01-2019 14:41:39.371
14-01-2019 14:41:39.407 I:001 ОС: 6.1.7601.65536 Service Pack 1 x64 Lers.Web.Global
14-01-2019 14:41:39.408 I:001 IIS: v7.5 Lers.Web.Global
14-01-2019 14:41:39.408 I:001 Имя пользователя в Windows: KIPiALersWebAccount Lers.Web.Global
14-01-2019 14:41:39.411 I:001 Список IP адресов: fe80::936:fcdf:9782:8600%10; 192.168.88.244 Lers.Web.Global
14-01-2019 14:41:39.421 I:001 Конфигурации веб-интерфейса:
Версия веб-интерфейса ЛЭРС УЧЕТ: 3.07 R28.6 (сборка 32831)
Адрес сервера ЛЭРС УЧЕТ: localhost:10000
Включена отладка: True
Включена отправка отчетов об ошибке: True
Lers.Web.Global
14-01-2019 14:42:21.915 D:007 Инициализация ЛЭРС фреймворк… Lers.Web.SessionContext
14-01-2019 14:42:22.003 E:007 Необработанное исключение в приложении.
Конфигурация веб-интерфейса:
Информация о системе ЛЭРС УЧЕТ:
<Соединение с сервером ЛЭРС УЧЕТ не установлено>
Информация о сессии:
Адрес удаленного хоста, с которого пришел запрос: 127.0.0.1.
Реальный адрес хоста, с которого пришел запрос:
SessionID: <Сессия недоступна>
IsCallBack: False
IsPostBack: True
Текущий запрос:
POST http://127.0.0.1/default.aspx HTTP/1.1
Connection: keep-alive
Content-Length: 1097
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,/;q=0.8
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Host: 127.0.0.1
Referer: http://127.0.0.1/
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Стек вызовов:
at Lers.Web.SessionContext.set_Current(SessionContext value)
at Lers.Web.Authorization.Login(String userName, String password)
at Lers.Web.LoginForm.Authorize(String userName, String password)
at DevExpress.Web.ASPxButton.OnClick(EventArgs e)
at Lers.Web.BasePage.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument)
at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
У нас данная ошибка в текущей версии ЛЭРС УЧЕТ R28.6 не воспроизводится. Попробуйте для начала переустановить Веб-интерфейс ЛЭРС УЧЕТ. А лучше всего полностью переустановите ЛЭРС УЧЕТ и проверьте повториться ли ошибка после переустановки.
