Ошибка: выбираются только те точки учета что поместились на экран
Закрыто
vostokoren
Сообщение vostokoren » 25 апр 2019, 07:37
Здравствуйте!
Наблюдается ошибка при выборе точек учета.
В строке фильтров ставим галочку Выбрать все точки учета, но выбираются только те точки учета, что помещаются в область отображения монитора, все что ниже, до чего надо прокручивать скроллом, не выбираются.
Например, в группе потребителя 90 записей, на одном экране помещается 17 записей. При выборе ВСЕХ записей, выбираются только 17, остальные приходится вручную выбирать.
Re: Ошибка: выбираются только те точки учета что поместились на экран
Сообщение Иван Славный » 25 апр 2019, 07:57
Это не является ошибкой как таковой. Вам нужно сначала проскролить весь список точек учета и только после этого выбирать все отображенные точки.
vostokoren
Сообщение vostokoren » 25 апр 2019, 13:00
Понятно.
Есть возможность исправить? Весьма неудобно, когда надо проматывать 100 точек учета до самого низа лишь для того чтобы выделить их
Сообщение Иван Славный » 26 апр 2019, 04:18
Повторюсь, это не ошибка. Пункт "Выбрать все" отмечает все доступные (подгруженные) на момент выбора точки учета.
Если у вас есть собственное видение того, как может работать пункт "Выбрать все", вы можете описать это в собственном предложении по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.
Закрыто
