Ошибка: выбираются только те точки учета что поместились на экран
Здравствуйте!
Наблюдается ошибка при выборе точек учета.
В строке фильтров ставим галочку Выбрать все точки учета, но выбираются только те точки учета, что помещаются в область отображения монитора, все что ниже, до чего надо прокручивать скроллом, не выбираются.
Например, в группе потребителя 90 записей, на одном экране помещается 17 записей. При выборе ВСЕХ записей, выбираются только 17, остальные приходится вручную выбирать.
Это не является ошибкой как таковой. Вам нужно сначала проскролить весь список точек учета и только после этого выбирать все отображенные точки.
Понятно.
Есть возможность исправить? Весьма неудобно, когда надо проматывать 100 точек учета до самого низа лишь для того чтобы выделить их
Повторюсь, это не ошибка. Пункт “Выбрать все” отмечает все доступные (подгруженные) на момент выбора точки учета.
Если у вас есть собственное видение того, как может работать пункт “Выбрать все”, вы можете описать это в собственном предложении по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.
