Почему не изображается зеленый флажок в веб интрфейсе
DOS1
Сообщение DOS1 » 10 дек 2019, 20:02
В веб интерфейсе не изображается флажок флажок . При это в ученой записи клиента это есть .
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Почему не изображается зеленый флажок в веб интрфейсе
Сообщение Константин Коротких » 11 дек 2019, 05:23
Ваша тема была перенесена в раздел Веб-интерфейс.
О каком флажок флажке идет речь? Покажите скриншот веб-интерфейса, на котором будет видна возникающая проблема.
Lexa_Tomsk
Сообщение Lexa_Tomsk » 11 дек 2019, 06:08
Скорее всего имеется ввиду зеленый флажок состояния.
Если на схеме нарисовать фигуру: квадрат, круг и сверху разместить флажок состояния, то на мнемосхеме в АРМе он будет, а на мнемосхеме Веб интерфейса нет:
Обошел данную проблему тем, что все фигуры на мнемосхемы рисую не фигурами, а вставкой изображения (объекта), в том числе линии.
На изображении флажки прекрасно отображаются в обоих вариантах. Так же Вебка не отображает фигуру типа линии.
Плюс Вебка "двигает" нарисованные фигуры относительно расположения на мнемосхеме, а со вставленным "изображением" этого не происходит.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 11 дек 2019, 07:50
DOS1 об этом флажке идет речь?
