При импорте данных новой модификации вычислителя ЭЛЬФа с пульта Луч-МК не импортируется последняя запись.
Причина в изменении алгоритма работы вычислителя. В новой модификации вычислителя, частично выпускаемой с 2012 года и сейчас являющейся основной, произошло изменение в части передачи архивов. Ранее всегда в последней записи передавалась запись, где накапливались значения за текущий интервал времени (час, сутки и месяц). В последней версии такая запись не передается. А модуль ЛЭРСа при работе с пультами Луч-МК отбрасывает последую запись с учетом поведения предыдущей модификации.
Для текущей версии это приводит, как уже писал выше, к игнорированию значимой для пользователя архивной записи. Эта запись видна при предварительном просмотре, но при импорте уже отсутствует. Способ как отличать описан в новом описании протокола вычислителя. Определять модификация можно по регистру ModBus, определяющему тип контактного адаптера (регистр 846, страница номер 9 в описании). Описание во вложении.
Во вложении так же архив нового прибора скопированный с пульта ЛУЧ-МК.
В нем данные по 19/02 (видно при предварительном просмотре в модуле), в ЛЭРСе данные по 18/02, а дата снятия данных с вычислителя 20/02 (видно по датам создания файлов)
Действительно, напрасно я описал отличия в канале :-):
Прямых отличий нет, но есть косвенные.
Отличить “новые” и “старые” модификации можно по структуре архивов. Изменился порядок параметров и появились новые.
Пример порядка параметров в архивах у “старых” Эльфов:
Q/, G/,G,T/,T.
Т.е. после наработки и кода ошибок сразу идет количество теплоты.
В “новых” же порядок иной. Тот же пример будет выглядеть так:
G/,G,T/,T,Q/
При этом в “новых” эльфах появились параметры разности: dQ, dG, dT, их порядковое место зависит от номера схемы Эльфа.
Из этой информации следует 2 правила для отличия модификаций:
если первый параметр после наработки и кода ошибок - количество теплоты, то нужно отбрасывать последнюю запись в архивах.
контролировать можно по наличию дополнительного параметра. Если есть 2 температуры из одной системы, и есть разница температур, то - не нужно отбрасывать последнюю запись в архивах.
Правда, не всегда получится применить эти правила. Для Эльфов стоящих на учете холодной воды это не применимо. Но, на мой взгляд, таких приборов ничтожно мало по сравнением с количеством приборов на учете тепла и горячей воды.
Во вложении архивы “старого” (61563311) и “нового” (00200614) приборов, для проверки. 61563311.rar (3.81 KB) 00200614.rar (5.18 KB)
По всей видимости, ясности с ответом от производителя до сих пор нет.
Поэтому хочу предложить универсальный алгоритм, не требующий подтверждения от НПО КАРАТ.
Он легко проверяется на вложенных архивах.
1. Отбрасывать последнюю дату в архиве нужно в том случае, если последняя дата в суточном архиве и часовом (если есть) совпадает с датой создания файла архива. 2. И не нужно отбрасывать последнюю запись в архиве, если дата создания файла от даты последней архивной записи в импортируемом архиве и дата создания файла более поздняя.
Если различия дат на 1 день и прибор “новый”, то прибор работает корректно. И нужно импортировать архив полностью.
Если же указанные даты отличаются друг от друга более, чем на 1 день, то прибор не ведет архив по каким-то причинам. И архив все равно нужно импортировать полностью.
На примерах. "старый" (61563311), где нужно отбрасывать последнюю архивную запись.
Суточный архив содержит данные с 13.11.2014 по 20.03.2015. Дата создания файла архива 20.03.2015. По предложенному алгоритму нужно отбросить запись. Архив заканчивается наработкой 16,38. Т.е. показания снимали полпятого и в архив попала незаконченная запись за дату снятия показаний.
"новый" (00200614), где нужно импортировать весь архив без изменений.
Суточный архив содержит данные с 13.11.2014 по 19.03.2015. Дата создания файла архива 20.03.2015. По предложенному алгоритму нужно отбросить запись. Архив заканчивается наработкой 24. Т.е. отбрасывать ничего не надо.
