После обновления до указанной версии, перестал работать модуль импорта данных с пульта ЛУЧ-МК. При вызове модуля возникает исключение. Сообщение с этим исключением было отправлено через форму “отправка отчета об ошибке” 24/08/2015.
Попытка обновить модуль также была неудачна. Модуль удаляется, но при попытке установить новый появляется сообщение: “…отказано в доступе к файлу …”. Установочный файл модуля расположили на рабочем столе, поэтому проблем с правами ОС точно нет.
Подробности удаления и сообщения об ошибке видны на видео во вложении (видео в архиве, т.к. формат mp4 у Вас запрещен во вложениях). 25-08-2015 10-09-14.rar (1.28 MB)
Спасибо, получилось. Опишу процесс.
Остановил сервер, удалил файлы. После запуска в окне внешних модулей вместо модуля появилась надпись - файл не найден.
Я снова уже через интерфейс ЛЭРС удалил этот "ненайденый модуль " , перезапустил клиент и установил свежий.
Как только проверим его работу, отпишусь.
Не совсем понял. Догадываюсь, что нужно обновить систему. Но не увидел в последних обновлениях ничего похожего. О какой версии идет речь?
В системах, где я работал с модулем, я не обновлял версию ЛЭРС Учета.
Я имел ввиду, что у вас были ошибки во внешнем модуле, связанные с чтением параметров из xml файла. Теперь, когда файл параметров корректен, проверьте установку модуля заново. Воспроизводится ли у вас ошибка? Лэрс Учет можно не обновлять.
