модуль Луч-МК: работа с пультом, где есть сбойные файлы
Вопросы по использованию внешних модулей
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщение Kvashnin » 28 авг 2015, 12:00
Разбираясь с работой модуля: http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=11&t=2697
Обнаружил еще одну проблему. Если на подключенном пульте Луч-МК есть сбойные файлы, то возможны нарушения в работе модуля и всего ЛЭРС Учета. Наблюдал 2 варианта проблем:
1) исключение возникает при сканировании источников информации при загрузке модуля. При закрытии окна исключения модуль и клиент ЛЭРС Учет закрываются сами. Подозреваю проблема в именах папок и файлов.
2) исключение возникает при импорте данных. Так же при закрытии окна исключения модуль и клиент ЛЭРС Учет закрываются сами.
Приходилось заниматься "танцами с бубном", чтобы понять причины такого поведения.
Михаил Ключко
Разработчик
Разработчик
Re: модуль Луч-МК: работа с пультом, где есть сбойные файлы
Сообщение Михаил Ключко » 01 сен 2015, 08:29
Приложите к теме сбойные файлы с сохранением имен папок и файлов.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 01 сен 2015, 10:23
Я не могу этого сделать. Эти файлы не копируются с пульта.
Если выборочно скопировать файлы с пульта, то данные получается импортировать с помощью модуля. В этом случае нет нарушений в работе модуля.
Михаил Ключко
Разработчик
Разработчик
Сообщение Михаил Ключко » 02 сен 2015, 09:26
Для диагностики проблемы приложите файл журнала работы внешнего модуля.
Экспортируйте и приложите журнал событий Windows "Приложения" за дату, когда происходила ошибка.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 02 сен 2015, 13:43
Журнал событий Windows во вложении. Но я не знаю, где хранится журнал работы внешнего модуля. Сообщите, где его искать.
журнал событий.txt
(50.48 КБ) 7 скачиваний
Михаил Ключко
Разработчик
Разработчик
Сообщение Михаил Ключко » 03 сен 2015, 10:29
Kvashnin писал(а):1) исключение возникает при сканировании источников информации при загрузке модуля. При закрытии окна исключения модуль и клиент ЛЭРС Учет закрываются сами. Подозреваю проблема в именах папок и файлов.
Вы говорите про окно ошибки ЛЭРС УЧЕТ. Пришлите сам текст ошибки или отчет об ошибке.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 03 сен 2015, 11:05
Когда было исключение. Я их отправлял. Сейчас под руками пульта со сбитыми файлами. Появятся - отправлю.
Михаил Ключко
Разработчик
Разработчик
Сообщение Михаил Ключко » 04 сен 2015, 05:20
Хорошо, ждем.
