Луч-МК. Ошибка при выборе папки с архивами
Вопросы по использованию внешних модулей
Oleg-Nik
Сообщение Oleg-Nik » 27 авг 2015, 06:11
Не работает, модули удаляются, ставятся, но при импорте данных с пульта Луч все равно выкидывает ошибку и модуль закрывается!
Михаил Ключко
Разработчик
Разработчик
Re: не работает модуль импорта данных с пульта ЛУЧ-МК после обновления до R13.09
Сообщение Михаил Ключко » 27 авг 2015, 09:54
Oleg-Nik писал(а):Не работает, модули удаляются, ставятся, но при импорте данных с пульта Луч все равно выкидывает ошибку и модуль закрывается!
Какую ошибку пишет?
Kvashnin
Опытный пользователь
Re: Луч-МК. Ошибка: отказано в доступе к файлу
Сообщение Kvashnin » 27 авг 2015, 10:42
Выглядит все следующим образом:
- модуль открывается, идет инициализация устройств;
- после этого выбираю источник информации "папку с архивами" (скопировал файлы на ПК, чтобы исключить проблемы с Луч-МК);
- нажимаю на управляющий "квадратик" для выбора папки с данными" и появляется исключение.
Само окно выбора папки не появляется.
После закрытия окна исключения окно модуля остается на экране. При попытке снова выбрать папку с данными - снова появляется исключение.
Из окна исключения также отправил Вам письмо с подробностями
error.txt
(20.13 КБ) 10 скачиваний
Михаил Ключко
Разработчик
Разработчик
Re: Луч-МК. Ошибка при выборе папки с архивами
Сообщение Михаил Ключко » 01 сен 2015, 08:24
Для решения проблемы удалите файл %LOCALAPPDATA%\LERS\Lers.Plugins.LuchMK.xml. При запуске ЛЭРС УЧЕТ файл создастся заново. В следующем обновлении внешнего модуля мы добавим обработку некорректного файла Lers.Plugins.LuchMK.xml.
