Модуль DBFexport
Вопросы по использованию внешних модулей
Евгений ТМК
Модуль DBFexport
Сообщение Евгений ТМК » 19 фев 2016, 09:41
Здравствуйте!
Прошу вас доработать модуль выгрузки
1. При выгрузке в формируемых файлах в колонках M1, M2, Q разное количество знаков после запятой (от 1 до 4) - ограничить до 2-х.
2. При выборе пути к папке для экспорта приходиться каждый раз указывать его заново. Запомнить последний путь к папке для экспорта.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Re: Модуль DBFexport
Сообщение Антон Чичков » 24 фев 2016, 06:43
1. Покажите, пожалуйста, на примере.
2. Добавим в план работ на версию R17.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 11 мар 2016, 09:05
Сохранение пути к папке для экспорта реализовано, через несколько дней опубликуем на сайте новую версию.
По поводу разного числа знаков после запятой. Для температур всегда указывается 2 знака, для остальных значений 4. Вам нужно ограничить в нихколичество знаков после запятой до двух?
Евгений ТМК
Сообщение Евгений ТМК » 17 мар 2016, 09:35
Да до двух. Так как предоставляемая ведомость энергетикам на бумажном носителе должна точь в точь совпадать с фалом DBF.
Евгений ТМК
Сообщение Евгений ТМК » 18 мар 2016, 09:51
За сохранение пути к папке сохранения спасибо. Для полного счастья хотелось бы осуществление групповой операции выгрузки. Так как выгрузка осуществляется каждые 10 дней по одним и тем же приборам прошу осуществить вариант выгрузки по номерам точек учета. Номера точек учета необходимые для выгрузки задаются в отдельном файле и выгрузка происходит по этим номерам.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 18 мар 2016, 10:50
1. Понятно, поставим в план работ.
2. Вы можете выбрать сразу несколько точек учёта на списке (отметить галочками) и экспортировать данные сразу по всем этим точкам.
Сообщение Иван Славный » 13 май 2016, 05:16
Здравствуйте!
По выходу версии R17 будет доступен обновленный модуль с возможностью выбора количества знаков после запятой.
Павел Зорин
Сообщение Павел Зорин » 01 авг 2016, 10:24
после последних обновлений перестал выгружать данные.
Павел Зорин
Сообщение Павел Зорин » 11 авг 2016, 07:27
Вчера откатил сервер на сборку 31822. При схеме сервер 31822 + клиент 31823 модуль работает. Пока боюсь трогать.
Сообщение Иван Славный » 12 авг 2016, 05:56
Ожидайте выхода обновления R18.07. Вместе выходом данного обновления появятся обновленный модуль DBFExport, в котором исправлена ошибка.
Сообщение Иван Славный » 12 авг 2016, 09:33
Обновление R18.07 доступно для скачивания.
frolov_vg
Сообщение frolov_vg » 22 июн 2018, 07:55
После обновления до R26.0 перестал работать модуль экспорта в DBF, выдает экспортировано файлов 0 из 1
С уважением,
Руководитель направления администрирования, связи и СДТУ УИТиС АО "ТомскРТС"
Фролов Виктор
Сообщение Иван Славный » 25 июн 2018, 05:31
Пришлите пример файла, который не удается импортировать.
frolov_vg
Сообщение frolov_vg » 25 июн 2018, 05:37
это модуль экспорта, он не импортирует файлы
С уважением,
Фролов Виктор
Сообщение Иван Славный » 25 июн 2018, 07:11
Приносим извинения! Покажите пожалуйста версию файла модуля.
frolov_vg
Сообщение frolov_vg » 25 июн 2018, 07:40
3.26.38.0
С уважением,
Фролов Виктор
Сообщение Иван Славный » 25 июн 2018, 07:57
Покажите скриншоты основного окна и окна настроек модуля.
frolov_vg
Сообщение frolov_vg » 25 июн 2018, 08:38
прилагаю
С уважением,
Фролов Виктор
Сообщение Иван Славный » 25 июн 2018, 08:44
Подскажите у вас возникает предложение перезаписать файл при экспорте? Лучше всего покажите видео, в котором запечатлено как возникает ошибка.
frolov_vg
Сообщение frolov_vg » 25 июн 2018, 10:54
Видео записать к сожалению возможности пока нет
При нажатии Экспорт в файл выходит окно как на скриншоте. Запроса перезаписи нет.
С уважением,
Фролов Виктор
Сообщение Иван Славный » 25 июн 2018, 11:10
Вы уверены что у вас есть доступ на запись к указанной папке? Попробуйте указать другую папку.
frolov_vg
Сообщение frolov_vg » 25 июн 2018, 11:44
Доступ гарантировано есть, т.к. это рабочий стол моего пользователя.
Пробовал в другие папки (доступ в которые также имеется) - ничего не меняется.
У пользователя ЛЭРС, под которым провожу операцию - административные права. По другим административным пользователем - такая же ситуация.
С уважением,
Фролов Виктор
mptts13
Сообщение mptts13 » 27 июн 2018, 04:12
Я так понимаю, что проблема с модулем DBFexport не решится как минимум до ближайшего обновления?
АО «ТомскРТС»
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 27 июн 2018, 05:00
Экспортируйте данные по точке учета за этот период в xml формат и покажите этот файл.
frolov_vg
Сообщение frolov_vg » 27 июн 2018, 06:00
прилагаю
Data_2018-06-27_0958.xml
(4 МБ) 12 скачиваний
С уважением,
Фролов Виктор
Андрей Ушаков
Разработчик
Разработчик
Сообщение Андрей Ушаков » 28 июн 2018, 04:40
Нам недостаточно информации, чтобы определить причину возникновения ошибки. Мы внесли исправления в модуль для регистрации информации. Произведите обновление модуля и покажите результат работы.
frolov_vg
Сообщение frolov_vg » 28 июн 2018, 10:43
Здравствуйте. Все заработало, спасибо
С уважением,
Фролов Виктор
Shturman
Сообщение Shturman » 28 июн 2018, 12:18
Я, прошу прощения, не понял... это какой-то отдельный модуль?
Андрей Ушаков
Разработчик
Разработчик
Сообщение Андрей Ушаков » 29 июн 2018, 02:31
Shturman писал(а):Я, прошу прощения, не понял... это какой-то отдельный модуль?
Модуль DBFexport - это внешний модуль для системы ЛЭРС УЧЁТ, который позволяет экспортировать данные в DBF-файлы в формате для ТГК-11. Данный модуль доступен из каталога внешних модулей.
