ECL Comfort 300. Как менять параметры контура 2 (ГВС) в приложении C66?
Вопросы по использованию внешних модулей
Закрыто
301
Сообщение 301 » 10 апр 2018, 20:52
Модуль ECL Comfort 300. приложение С66 (отопление и ГВС).
Как менять температуру ГВС?
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Re: ECL Comfort 300. Как менять параметры контура 2 (ГВС) в приложении C66?
Сообщение Антон Чичков » 11 апр 2018, 02:23
В настоящее время такой функционал недоступен. Единственный параметр, который можно менять - наклон графика. Как менять остальные параметры нам неизвестно - в протоколе описания нет. Поэтому эти части остались нереализованными.
301
Сообщение 301 » 12 апр 2018, 15:38
Danfoss предоставил вот такое описание. Оно может быть Вам полезно.
RS232 для ECL300.pdf
(89.34 КБ) 27 скачиваний
301
Сообщение 301 » 12 апр 2018, 20:37
В мануале ошибка CE3A 0000 4F ----- CE xor 3A xor 00 xor 00 = F4 -> CE3A0000F4
взял с форума:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35820
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 13 апр 2018, 03:26
Мы можем поставить работы в план если у нас будет доступ к контроллеру, на котором мы сможем поменять температуру и проверить значения. Пока на связи у нас ECL300-х нет.
Лучше если это будет стендовый образец. Как видите, ошибки в мануале есть, а контроля параметров внутри самого контроллера нет. Если записать неверное значение, можно вывести контроллер из строя.
301
Сообщение 301 » 17 апр 2018, 07:27
Доступ к контроллеру (на объекте) по csd в другом городе в крайнем случае поможет?
Сообщение Иван Славный » 17 апр 2018, 07:57
Доступ к прибору по CSD вполне подойдет.
301
Сообщение 301 » 18 апр 2018, 20:41
Ок.
Как подготовлю прибор (отключу электропривода от него) так сразу сообщу номер сим карты в личку.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 26 апр 2018, 09:16
В личнку не нужно, лучше отпишитесь на support @ lers.ru
301
Сообщение 301 » 24 май 2018, 15:10
Отправил письмо на support@lers.ru с номером сим карты.
Сообщение Иван Славный » 25 май 2018, 03:47
Мы поставили в план работ добавление функционала во внешний модуль "Удаленный пульт ECL Comfort 300", позволяющего изменять температуру ГВС.
Закрыто
