Ошибка импорта из Excel - Помещение с заданным номером лицевого счета уже существует [7138]
Вопросы по использованию внешних модулей
Константин.K.
Сообщение Константин.K. » 24 июл 2018, 05:04
При загрузке помещ. и точ.уч. с галкой перезапись происходит ошибка - «ошибка импорта: Помещение с заданным номером лицевого счета уже существует»
первая строка грузится, со второй и последующей происходит ошибка, если тут же еще раз загрузить этот файл, то уже ошибка возникает в 3й строке и т. д. в 4й, 5й...
Воспроизвести можно, если в загружаемом файле измените сер.номера счетчиков и повторно файл загрузить.
Re: Ошибка импорта из Excel - Помещение с заданным номером лицевого счета уже существует
Сообщение Иван Славный » 24 июл 2018, 05:44
Приложите пример файла, при котором возникает описанная ошибка.
Константин.K.
Сообщение Константин.K. » 24 июл 2018, 16:59
Сначала загрузите файл - Помещения13.xlsx, потом с галкой "перезаписывать" Помещения13_3.xlsx (изменены серийные номера счетчиков)
его можно прогружать несколько раз получая следующее - «ошибка импорта: Помещение с заданным номером лицевого счета уже существует»
Помещения13_3.xlsx
(11.93 КБ) 18 скачиваний
Помещения.xlsx
(12.13 КБ) 24 скачивания
Re: Ошибка импорта из Excel - Помещение с заданным номером лицевого счета уже существует [7138]
Сообщение Иван Славный » 26 июл 2018, 06:47
Спасибо за обращение! Мы исправили ошибку. Исправление войдет в следующую версию R26.5.
Сообщение Иван Славный » 26 июл 2018, 08:22
Обновление доступно для скачивания.
Константин.K.
Сообщение Константин.K. » 06 авг 2018, 16:52
Не могу проверить пока модуль импорта не работает
тема http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=11&t=7183
