Настройка параметра --mscoffset: для ImportTemperatureMeteoInfo
Вопросы по использованию внешних модулей
Закрыто
Seliverstoff.yu
Сообщение Seliverstoff.yu » 12 окт 2019, 22:33
Здравствуйте! Хотел поинтересоваться, в описании к внешнему модулю для параметра "mscoffset" существует описание - "--mscoffset: Смещение часового пояса города относительно Москвы. На сайте все даты представлены по московскому времени. Для пересчёта их в локальное нужно знать смещение часового пояса города относительно московского. Например, для Липецка нужно передать --mscoffset 0, для Хабаровска --mscoffset 7".
Но на сайте вроде все даты представлены по времени (UTC). Это может означать, что параметр --mscoffset для конкретного города нужно указывать с разницей относительно UTC? Для г.Красноярска эта разница составляет +7. Правильно или что-то я не так понимаю?
Re: Настройка параметра --mscoffset: для ImportTemperatureMeteoInfo
Сообщение Иван Славный » 14 окт 2019, 02:26
Нет, в данном параметре, как заявлено, необходимо задавать смещение часового пояса относительно московского времени.
Seliverstoff.yu
Сообщение Seliverstoff.yu » 14 окт 2019, 12:15
Попробовал поставить смещение относительно UTC а не Москвы и все стало на свои места, сравнил со среднесуточной температурой полученной из точек на вкладке текущая температура один в один, при изменении смещения относительно Москвы, показания разнятся.
Seliverstoff.yu
Сообщение Seliverstoff.yu » 14 окт 2019, 18:20
Не могу правильно сформулировать, в общем точки на странице фактических температур сайта метеинфо
совпадают со значениями из архива фактической температуры этого же сайта
со смещением в 7 часов для Красноярска, что соответствует смещению часового пояса Красноярска относительно UTC.
Сообщение Иван Славный » 15 окт 2019, 05:13
Действительно на данный момент сайт meteoinfo.ru возвращает записи с метками времени по UTC, хотя ранее все метки времени в возвращаемых записях содержали московское время. Мы создали соответствующую задачу, реализация которой позволит учитывать эти изменения.
На данный момент модуль успешно работает, если ввести в параметр mscoffset смещение относительно UTC, а не московского времени, как вы собственно и сделали.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 21 окт 2019, 07:23
Мы обновили внешний модуль на сайте. Теперь параметр должен называться --utcoffset и указывать смещение относительно UTC.
Закрыто
