Внешн. модули не работают на локальных машинах толка на серв
Вопросы по использованию внешних модулей
TRACER100
Сообщение TRACER100 » 27 ноя 2013, 03:36
Такая ситуация произошла после обновления в августе. Толка на сервере можно осуществить подключение прибора ЛУЧ-МК, раньше такого не удобства не было!!!
И как решить эту проблему!?
Обновления модуля и сервера последние!
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Re: Луч-МК не работает на локальных машинах толка на сервере
Сообщение Антон Чичков » 27 ноя 2013, 09:35
Не совсем понятно что вы имеете в виду. Вы не можете зарегистрировать плагин на клиентской машине?
Поясните какие действия вы выполняете и какие получаете ошибки.
TRACER100
Сообщение TRACER100 » 28 ноя 2013, 01:33
Антон Чичков писал(а):Не совсем понятно что вы имеете в виду. Вы не можете зарегистрировать плагин на клиентской машине?
1. Нет модуля ЛУЧ-МК
2. Модуль на самом сервере работает и установлен!
3. Выдает ошибку на компьютере Диспетчера !
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 28 ноя 2013, 01:40
Вам нужно вручную запустить проверку обновлений на клиентском компьютере.
Для этого в меню Пуск зайдите во "Все программы -> ЛЭРС УЧЁТ -> Обновление ЛЭРС УЧЁТ".
В открывшемся окне нажмите кнопку "Проверить".
Александр Сидоров
Бывший сотрудник
Контактная информация:
Сообщение Александр Сидоров » 28 ноя 2013, 02:22
Также проверьте, что в настройках обновления задан источник обновлений glonas:10000.
Telegram-канал новостей ЛЭРС УЧЁТ: https://t.me/lersuchet
TRACER100
Сообщение TRACER100 » 28 ноя 2013, 02:22
Проверил:
TRACER100
Сообщение TRACER100 » 28 ноя 2013, 02:24
Всё бес изменении!
Александр Сидоров
Бывший сотрудник
Сообщение Александр Сидоров » 28 ноя 2013, 02:27
Нажмите кнопку Настройки и приложите скриншот.
TRACER100
Сообщение TRACER100 » 28 ноя 2013, 02:40
При таких настройках он обновлялся всегда!!!
При установки пункта обновление с другого ЛЭРС УЧЕТ. glonas:10000 сервер подписан в сети Glonas и порт у него 10000
Выходит ошибка
TRACER100
Сообщение TRACER100 » 28 ноя 2013, 02:50
я так теперь понимаю имеет значение откуда берется обновление на ЛЭРС учете
Александр Сидоров
Бывший сотрудник
Сообщение Александр Сидоров » 28 ноя 2013, 03:38
Извините, я неправильно назвал вам номер порта, укажите 10080.
TRACER100
Сообщение TRACER100 » 28 ноя 2013, 03:40
Ну тогда другой Вопрос:
направьте меня туда где можна узнать про обновление с сервера glonas:10000
порт я изменил на 10000 на сервере но и 10080 не помог
Александр Сидоров
Бывший сотрудник
Сообщение Александр Сидоров » 28 ноя 2013, 03:54
Для того, чтобы можно было загрузить обновления с сервера glonas, на серверном компьютере в настройках обновления ЛЭРС УЧЕТ должна быть установлена галочка "Раздавать обновления на этом компьютере" и задан порт 10080. Если эта галочка не была установлена ранее, то после её установки запустите проверку обновлений на компьютере с сервером ЛЭРС УЧЕТ, чтобы он закешировал обновления у себя для последующей раздачи.
На компьютере диспетчера необходимо задать в качестве источника "Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ" и указать адрес glonas и порт 10080. Тогда служба обновления будет загружать обновления с сервера, и вместе с ними будут загружаться внешние модули, установленные на сервере.
TRACER100
Re: Внешн. модули не работают на локальных машинах толка на
Сообщение TRACER100 » 29 ноя 2013, 05:05
Огромное спасибо за помощь все функционирует нормально!!!!
