ECL 210 -основные настройки для работы с модулем управления ECL 210.
Вопросы по использованию внешних модулей
301
Сообщение 301 » 03 апр 2020, 16:35
Подскажите какие основные настройки необходимо прописать в ECL 210 для работы с модулем управления ECL 210?
Например:
Сетевой адрес - ?
Скорость порта - ?
301
Re: ECL 210 -основные настройки для работы с модулем управления ECL 210.
Сообщение 301 » 03 апр 2020, 18:23
Опрос только по GPRS или подойдут и CSD простые модемы?
Сообщение Иван Славный » 06 апр 2020, 03:07
Для работы с модулем управления прибора ECL 210, как и для опроса данного прибора, вам необходимо завести его в ЛЭРС УЧЕТ также, как вы заводите другие опрашиваемые приборы. Непосредственно при заведении данного прибора в ЛЭРС УЧЕТ основными параметрами являются Серийный номер и Сетевой адрес. Соответственно они обязательно должны быть заданы в приборе.
Параметры порта прибор (такие как скорость, четность, стоповый бит и т.д.) естественно должны совпадать с параметрами порта устройства, к которому подключено устройство, будь то ПК, GPRS-модем, CSD-модем или любой другой контроллер.
В ЛЭРС УЧЕТ не существует ограничений по подключению приборов каким либо определенным каналом связи, в том числе и ECL 210. Вы можете подключить его по любому удобному каналу и соответственно использовать данное подключение как при опросе, так и в модуле управления.
