Перенаправление подключений GPRS [8801]
Добавлено: 20 апр 2020, 19:34
Здравствуйте! Подскажите, перенаправление подключений работает с модемами АССВ-030 по GPRS каналу, у меня выскакивает ошибка при попытке опроса в момент подключения.
Код: Выделить всё
Время Описание
Информационное сообщение 06.05.2020 19:29:39.718 Осуществлен вызов (Голосовой вызов) GPRS-контроллера 'АССВ-030 #1303104' по номеру 89029923556.
Информационное сообщение 06.05.2020 19:29:39.722 Ожидание подключения GPRS-контроллера...
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:12.846 GPRS-устройство подключено на порт GPRS АССВ-030.
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:13.255 Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.34.7 (сборка 33425)
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:13.255 Обрабатывается задание: МУК "Красноярская" пр., ВЗЛЕТ ТСРВ-026М #1212373, Семафорная, 251
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:13.255 Используется порт опроса: GPRS АССВ-030, канал связи: GPRS
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:13.255 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.GPRS_АССВ-030(2).2020-05-06.log' на компьютере 'INV13618'
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:13.255 ВЗЛЕТ ТСРВ-026М: Используется протокол: Modbus
Предупреждение 06.05.2020 19:30:13.255 Пропускаем интервал 01.05.2020 0:00:00 - 01.05.2020 0:00:00 (Месячные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 01.05.2020 0:00:00
Предупреждение 06.05.2020 19:30:13.255 Пропускаем интервал 06.05.2020 0:00:00 - 06.05.2020 0:00:00 (Суточные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 06.05.2020 0:00:00
Предупреждение 06.05.2020 19:30:13.256 Пропускаем интервал 01.05.2020 0:00:00 - 01.05.2020 0:00:00 (Месячные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 01.05.2020 0:00:00
Предупреждение 06.05.2020 19:30:13.256 Пропускаем интервал 06.05.2020 0:00:00 - 06.05.2020 0:00:00 (Суточные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 06.05.2020 0:00:00
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:13.256 Опрос ведётся через коммуникационный контроллер АССВ-030, #1303104 с идентификатором '01303104'
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:13.256 ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-026М #1212373, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:13.256 Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-026М #1212373, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:13.256 Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:14.732 Версия ПО: VZLJOT 65.00.02.32
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:16.177 ВЗЛЕТ ТСРВ-026М: Учёт холодной воды включен
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:17.491 Расчётный день: 1
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:17.491 Расчётный час: 0
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:18.819 ВЗЛЕТ ТСРВ-026М: Измерение температуры наружного воздуха: отключено
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:20.273 Режим работы: Зима
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:20.273 Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:21.722 Серийный номер: 1212373
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:21.722 Дата и время по часам устройства: 06.05.2020 20:32:26
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:21.722 Часы устройства идут впереди системных на 01:02:04 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:21.722 Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:21.722 Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:21.722 Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:21.722 Чтение помесячного архива завершено
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:21.722 Чтение текущих данных
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:26.028 Считаны текущие значения по ул. Семафорная, 251 - ТС
Информационное сообщение 06.05.2020 19:30:26.028 Считаны текущие значения по ул. Семафорная, 251 - ГВС
Предупреждение 06.05.2020 19:30:41.875 Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение 06.05.2020 19:30:41.875 АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение 06.05.2020 19:30:50.904 Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение 06.05.2020 19:30:50.904 АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Информационное сообщение 06.05.2020 19:31:05.913 Считаны текущие интеграторы на 06.05.2020 20:33:10 по ул. Семафорная, 251 - ТС
Информационное сообщение 06.05.2020 19:31:05.913 Считаны текущие интеграторы на 06.05.2020 20:33:10 по ул. Семафорная, 251 - ГВС
Предупреждение 06.05.2020 19:31:05.922 Нет архивных данных для сохранения по МУК "Красноярская" пр. - ул. Семафорная, 251 - ГВС.
Информационное сообщение 06.05.2020 19:31:05.929 Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение 06.05.2020 19:31:05.983 Задание остановлено.
Единственное мы сначала вызвали модем, дождались его подключения, а уже после этого запустили модуль перенаправления портов. Попробуйте выполнить эту же последовательность действий и сообщите результат ее выполнения.Info 07.05.2020 13:11:16.184 Порт для подключения: 62378
Info 07.05.2020 13:11:20.287 Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.34.7 (сборка 33425)
Info 07.05.2020 13:11:20.287 Обрабатывается задание: Объект, ВЗЛЕТ ТСРВ-026М #1212373, АССВ 030 перенаправление портов
Info 07.05.2020 13:11:20.287 Используется порт опроса: gprs, канал связи: GPRS
Info 07.05.2020 13:11:20.287 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.gprs(0).2020-05-07.log' на компьютере 'SLAVNIY'
Info 07.05.2020 13:11:20.291 Опрос ведётся через коммуникационный контроллер АССВ-030, #1303104 с идентификатором '01303104'
Info 07.05.2020 13:11:20.291 Активирован режим удаленного пульта
