Выпущено обновление 3.36.0 (сборка 33615) от 10.08.2020
Внимание!
Важная информация для тех, кто использует интеграцию с ЛЭРС УЧЁТ с помощью нового REST API. В этой версии изменены конечные точки REST API для запроса потребления и интеграторов! Подробнее…
Что нового:
СИСТЕМА
Добавлено: отправка уведомлений через Telegram
Добавлено: отправка уведомлений через мобильное приложение
Добавлено: бот Telegram для работы системой
Добавлено: новые REST API для взаимодействия с системой
Добавлено: отображается реальный IP-адрес клиента, подключенного через веб-интерфейс
АРМ ОПЕРАТОРА
Добавлено: иерархия объектов учёта
Добавлено: опрос всех неопрошенных точек учёта
Улучшено: неиспользуемые параметры диагностики не отображаются в окне свойств точки учёта
Добавлено: привязка одного документа к нескольким объектам учёта
Добавлено: температура наружного воздуха в сравенении нагрузок
Добавлено: возможность открыть дублирующий список точек/объектов учёта
Исправлено: не работала возможность обновить только изменённые параметры диагностики при групповых операциях
WEB ИНТЕРФЕЙС
Добавлено: журнал работ на объектах учёта
Улучшено: таблица с данными подсвечивает недостоверные, рассчитанные и отсутствующие в приборе значения
ОПРОС
Добавлено: поддержка расходомеров АКРОН-01 (RS485)
Добавлено: поддержка тепловычислителей СПТ940
Добавлено: чтения дискретных выходов контроллеров ТРМ138
Добавлено: чтение времени нормальной работы расходомеров ЭХО-Р-02
Исправлено: с некоторых счётчиков Меркурий 234 считывались удвоенные месячные интеграторы
Выпущено обновление 3.36.2 (сборка 33617) от 18.08.2020
Что нового:
Добавлено: поддержка теплосчётчиков MULTICAL 603
Добавлено: опрос через адаптер АМ-02 напрямую без GPRS сервера Промприбор
Исправлено: некорректное сообщение об отсутствии доступа на запись в папку при старте сервера
Исправлено: возможные дубликаты сообщений в мобильном приложении
Исправлено: возможный некорректный перевод точек учёта в состояние Неизвестно даже если последние данные получены менее суток назад
Выпущено обновление 3.36.3 (сборка 33618) от 20.08.2020
Что нового:
Исправлено: возможное зависание службы опроса при отключении от сервера
Исправлено: исправлена возможная ошибка разбора даты при чтении архивов ВКГ-2
Исправлено: невозможно создать GPRS модем АМ-02
Выпущено обновление 3.36.4 (сборка 33619) от 27.08.2020
Что нового:
Исправлено (АРМ): невозможно создать вариант исполнения для системной модели оборудования
Исправлено (АРМ): некорректная работа контекстного меню открытия дубликатов списков
Исправлено (АРМ): не работали клавиши Ctrl+C при ручном вводе данных
Исправлено (Веб): невозможно экспортировать отчёт если наименование точки (объекта) содержит символы “/” или “"
Исправлено (Веб): невозможно авторизоваться в старой веб-службе
Исправлено (Сервер): ошибка запуска сервера в случае если указан неверный ключ API Telegram
