Выпущена бета-версия 3.37
ВНИМАНИЕ!!!
Это предварительная версия и она предназначена только для тестирования заинтересованными пользователями. Не устанавливайте данное обновление на рабочие системы!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии Beta будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Мобильное приложение для бета-версии 3.37 в настоящее время недоступно.
Выпущено обновление 3.37-Beta (сборка 33706) от 08.10.2020
Что нового:
СИСТЕМА
Добавлено: изолированные подразделения
Добавлено: вызов GPRS контроллеров с помощью пула диспетчерских модемов служб опроса
Добавлено: возможность отключить протоколирование сообщений о подключении неавторизованной службы опроса
Добавлено: возможность редактировать текст уведомлений от сервера
Добавлено: выбор типов данных для диагностики неисправности расходомеров
Добавлено: непрерывный мониторинг текущих значений
Добавлено: учёт тарифного расписания при расчёте часового архива по профилю мощности
Добавлено: выбор потребителей для отдельных точек учёта
ВЕБ
Добавлено: индикатор наличия данных для объектов учёта
АРМ
Добавлено: колонки с информаций о пользователе, который создал или отредактировал объект
Добавлено: переход к списку сеансов опроса со списка нештатных ситуаций
Добавлено: сохранение изменённых параметров для группового редактирования РСО
Улучшено: устранена часть неудобств, возникающая при редактировании мнемосхем 2.0
ОПРОС
Добавлено: чтение дополнительных параметров качества электроэнергии электросчётчиков Меркурий 230 АРТ
Добавлено: чтение времён и объёма тепловычислителей ВТД-В
Добавлено: чтение длительности ошибок для тепловычислителей ВТЭ-1
Добавлено: опрос ТМК-Н1 через GPRS при подключении через порт A/B
Добавлено: чтение защищённого журнала и журнала событий КАРАТ-307
Для получения обновления необходимо изменить источник обновлений в Службе обновления ЛЭРС УЧЕТ. Для этого выполните следующие действия:
  1. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
  2. В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
  3. В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
  4. В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением > update.lers.ru/3.37-beta
  5. В поде ввода TCP-порт укажите значение > 80
Загрузить установщики бета-версии и пакеты для ручного обновления:
Установка для 32-битных систем
Установка для 64-битных систем
Пакет ручного обновления для 32-битных систем
Пакет ручного обновления для 64-битных систем
Здравствуйте.
Попробовали поставить сервер 3.37-Beta (сборка 33706) с демо-лицензией на машину Win10 x86 для тестирования изменений в системе. В процессе возникла проблема. На этапе установки MS SQL Express при выборе “Установить локальный сервер баз данных и подключиться к нему” установщик предлагает скачать SQL сервер по ссылке, установить его и нажать ОК. После того, как сервер был скачан и установлен, при нажатии ОК появляется ошибка “Не удалось установить локальный сервер баз данных”.
Возможно, после установки SQL сервера нужна перезагрузка компьютера. Попробуйте перезагрузить и заново запустить программу установки.
