Выпущено обновление 3.37.0 (сборка 33710) от 19.10.2020
Что нового:
СИСТЕМА
Добавлено: изолированные подразделения
Добавлено: вызов GPRS контроллеров с помощью пула диспетчерских модемов служб опроса
Добавлено: возможность отключить протоколирование сообщений о подключении неавторизованной службы опроса
Добавлено: возможность редактировать текст уведомлений от сервера
Добавлено: выбор типов данных для диагностики неисправности расходомеров
Добавлено: непрерывный мониторинг текущих значений
Добавлено: учёт тарифного расписания при расчёте часового архива по профилю мощности
Добавлено: выбор потребителей для отдельных точек учёта
ВЕБ
Добавлено: ручной опрос архивных данных
Добавлено: индикатор наличия данных для объектов учёта
АРМ
Добавлено: колонки с информаций о пользователе, который создал или отредактировал объект
Добавлено: переход к списку сеансов опроса со списка нештатных ситуаций
Добавлено: сохранение изменённых параметров для группового редактирования РСО
Улучшено: устранена часть неудобств, возникающая при редактировании мнемосхем 2.0
ОПРОС
Добавлено: чтение дополнительных параметров качества электроэнергии электросчётчиков Меркурий 230 АРТ
Добавлено: чтение времён и объёма тепловычислителей ВТД-В
Добавлено: чтение длительности ошибок для тепловычислителей ВТЭ-1
Добавлено: опрос ТМК-Н1 через GPRS при подключении через порт A/B
Добавлено: чтение защищённого журнала и журнала событий КАРАТ-307
Выпущено обновление 3.37.1 (сборка 33711) от 21.10.2020
Что нового:
Исправлено (Сервер): ошибка вызова GPRS модемов в случае если в системе отсутствуют активные GSM порты опроса
Исправлено (АРМ): не отображались атрибуты в случае если колонки с информацией о редактировании пустые
Исправлено (Веб): не обрабатывались шаблоны форматирования чисел
Исправлено (Веб): ошибка при изменении масштаба мнемосхемы
Исправлено (Веб): не отображался статус объекта после загрузки страницы
Добавлено (Опрос): поддержка регистратора МЕТРАН-910-104k
Добавлено (Опрос): поддержка теплосчетчика SANEXT Combi
Добавлено (Опрос): поддержка теплосчетчика SANEXT Mono RM (интерфейс M-Bus)
Добавлено (Опрос): поддержка теплосчетчика ПУЛЬСАР (модификация Т) (v15)
Добавлено (Опрос): поддержка теплосчетчика ТЭМ-104М (edited)
Добавлено (Опрос): поддержка тепловычислителя ВТЭ-1 П140М тип 236 (edited)
Выпущено обновление 3.37.2 (сборка 33714) от 26.10.2020
Что нового:
Добавлено: поддержка тепловычислителей ТВ7М
Исправлено: при создании точки учёта было обязательно указывать параметры диагностики
Исправлено: не открывался архив событий
Исправлено: записи в сводном отчёет по НС группировались без учёта адреса объекта
Исправлено: после вызова GPRS модема сеанс опроса мог остаться в состоянии ожидания подключения
Выпущено обновление 3.37.3 (сборка 33715) от 06.11.2020
Что нового:
СИСТЕМА
Исправлено: в редких случаях служба опроса не вела опрос после повторного подключения к серверу
ОПРОС
Добавлено: поддержка единиц измерения давления для новых модификаций КАРАТ-30X
Добавлено: поддержка единиц измерения давления для новых модификаций ЭЛЬФ
Исправлено: не опрашивались теплосчётчики SANEXT MONO RM (M-Bus)
АРМ
Исправлено: в окне ручного опроса не отображалось наименование объекта учёта
Исправлено: не отображались суммарные значения dT, %M
