Выпущено обновление 3.38.0 (сборка 33812) от 01.12.2020
Что нового:
СИСТЕМА
Добавлено: новые типы оборудования “Трансформатор тока” и “Трансформатор напряжения”
Добавлено: системные параметры, используемые по умолчанию при создании точек учёта
Добавлено: привязка мнемосхем к объектам учёта
Добавлено: выбор разделителя целой и дробной части в параметрах экспорта XML80020
Добавлено: команда Telegram для отображения последних данных без запуска опроса
Добавлено: системный параметр для выключения индивидуальной настройки колонок в таблице с данными Добавлено: выбор dT для диагностики расходомеров
Добавлено: возможность диагностировать рабочий режим напряжения по данным без учёта КТ
Улучшено: при расчёте интеграторов по потреблению ВКТ-7 недостоверное потребление принимается за 0
АРМ ОПЕРАТОРА
Добавлено: переход от карты объектов к привязанной к объекту мнемосхеме
Добавлено: фильтрация по типу события в системном журнале
Добавлено: автоматическое масштабирование графиков
Добавлено: возможность объединить ленты инструментов
Добавлено: настройка отображение недостоверных и рассчитанных значений в групповых операциях по точкам учёта
Добавлено: возможность загрузить документ с общего списка
ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС
Добавлено: мнемосхемы 2.0 с векторной подложкой
Добавлено: строки с итогами в таблице с данными
Улучшено: на температурном графике расчётные значения отображаются пунктиром
ОТЧЁТЫ
Добавлено: в источниках данных ведомости параметров интеграторы выбираются с учётом отчётного часа
Добавлено: варианты исполнения датчиков в источник данных ведомости параметров по точкам и объектам учёта
ОПРОС
Добавлено: поддержка электросчётчиков ПСЧ-3ТА.03
Добавлено: чтение журналов событий электросчётчиков Меркурий 234
Добавлено: чтение журнала событий электросчётчиков Меркурий 230 ART
Исправлено: не сохранялось время наработки по точке учёта, привязанной к 3 каналу КМ-5-4
Исправлено: в некоторых случаях не считывался профиль мощности электросчётчиков Меркурий 234
Выпущено обновление 3.38.2 (сборка 33817) от 07.12.2020
Что нового:
Исправлено: ошибка подключения GPRS-модема из-за того, что файл дампа обмена занят
Исправлено: в некоторых случаях возникает ошибка сохранения данных, считанных с ТСРВ-042
Исправлено: сеансы работы пользователя удалялись при ежедневной очистке БД
Исправлено: ошибка при открытии статистики GSM порта опроса
Выпущено обновление 3.38.3 (сборка 33819) от 14.12.2020
Что нового:
Исправлено: при отчётом часе 12 сгруппированные часовые данные в таблицах переносятся на следующий день
Исправлено: возможная ошибка при загрузке списка установленных внешних модулей
Выпущено обновление 3.38.4 (сборка 33820) от 23.12.2020
Что нового:
Добавлено: чтение текущих интеграторов электросчётчиков ПСЧ-3ТА.03
Исправлено: возможная ошибка в таблице с данными
Исправлено: возможная ошибка при проверке обновлений в АРМ оператора
Исправлено: в некоторых случаях часовые данные ВИС.Т оказались смещены на 1 час
Исправлено: снижение быстродействия системы в случае если пользователь не входит в группу Администраторов
Исправлено: возможная ошибка при импорте неполных текущих данных
Исправлено: некорректно сохранялось давление тепловычислителей ТЭМ-104М
Выпущено обновление 3.38.5 (сборка 33821) от 18.01.2021
Что нового:
СЕРВЕР
Исправлено: возможные утечки памяти
АРМ
Исправлено: невозможно настроить доступные пользователю системы объекта учёта
Исправлено: некорректно отображались свойства точки учёта и устройства в Windows 7 при размере шрифта 120%
Исправлено: при редактировании точки учёта не скрывались отключенные типы систем
Исправлено: невозможно отредактировать инженерную систему точки учёта
ОБНОВЛЕНИЕ
Исправлено: ошибка обновления установленной версии 3.38
