После обновления 3.38.1 вход с рабочего места на котором установлен сервер осуществляется с ошибкой. Если нажать на “не отправлять”, то далее все работает. С рабочими местами на других компьютерах проблем нет.
скрин.docx (292 KB)
Пожалуйста, воспроизведите ситуацию еще раз, в окне отчета об ошибке нажмите на “Технические сведения”, в открывшемся окне скопируйте всю текстовую информацию и отправте ее сюда, желательно поместив ее в спойлер. Либо сохраните данную информацию в текстовый файл и приложите данный файл к данной теме.
После 38.2 ситуация не изменилась.
Shturman, если у вас точно такая же ситуация, которую описал pervak в данной теме, выполните действия, описанные в моем предыдущем комментарии и приложите запрошенные данные.
Shturman, спасибо за подробные сведения! Проблема с внешним модулем “Расчёт эффективности котельной”. Он выдаёт сбой при загрузке, но на работу остальных компонентов АРМ оператора никак не влияет. Вы можете закрыть окно и продолжать пользоваться программой.
К сожалению, обновление сборочных инструментов привело к таким сбоям. Точная причина нам неизвестна, поэтому протестировать все модули мы не можем. Приходится работать по сообщениям от пользователей.
В свою очередь, мы исправим внешний модуль и выложим обновление.
Так и делаем, убиваем и работаем
Удачи, парни!
pervak, на всякий случай пришлите ваш отчет тоже. Возможно у вас ошибка возникает при запуске другого модуля.
Нет, всё верно, это расчёт эффективности котельной. Модуль исправили, завтра опубликуем обновление.
Сообщите, после установки исправления ошибка больше не возникает?
