После разделения базы на два сервера, на одном как сейчас выяснили, в приборах где интеграторы не хранятся а считываются текущие, при завершении опроса выскакивает not found и в архив не записываются текущие интеграторы.
Что предоставить для определения проблемы?
Журнал опроса not found.xlsx (9.67 KB)
Посмотрите, в первых двух строках журнала протоколируются версии компонентов. Видно, что сервер версии 3.38, а служба всё ещё 3.37. ЧАсть API несовместима, поэтому, возникает ошибка.
Откройте настройки обновления ЛЭРС на компьютере со службой опроса и убедитесь, что в качестве источника для обновлений указаны адрес и порт вашего сервера. Проверьте и установите обновление службы опроса.
Спасибо
