Выпущена бета-версия 3.39
ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
  1. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
  2. В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
  3. В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
  4. В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением > update.lers.ru/3.39-beta
  5. В поде ввода TCP-порт укажите значение > 80
Пакет ручного обновления для 32-битных систем
Пакет ручного обновления для 64-битных систем
Выпущено обновление 3.39-Beta (сборка 33916) от 24.02.2021
Внимание!
Установка обновления может занимать продолжительное время, до 5-6 часов в случае если в БД большое количество архивных записей!
Подробнее…
Что нового:
ВНИМАНИЕ!
Установка обновления может занимать продолжительное время, до 5-6 часов в случае если в БД большое количество архивных записей! https://docs.lers.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=28868631
СИСТЕМА
Улучшено: повышена производительность и увеличено быстродействие систем с большим количеством точек учёта
Добавлено: потребление, рассчитанное по интеграторам MULTICAL-601, дописывается в считанную с прибора запись
Добавлено: возможность заменить устройство на существующий прибор, не принадлежащий ни одному объекту
Добавлено: копированые Тнв из справочника среднесуточных температур в архив точки учёта
Добавлено: параметр “Калорийность газа”
Добавлено: параметры “Относительная влажность”, “Атмосферное давление”, “Содержание CO2” в системе Регулирования
Добавлено: коэффициенты трансформации в параметры расчётной точки учёта
Добавлено: коррекция времени в случае если разница оказалась больше предельно допустимой
Добавлено: номер телефона и email в параметрах потребителя
Исправлено: невозможно добавить несколько потребителей с пустым ИНН
ВЕБ
Добавлено: отображение качества электроэнергии
Добавлено: история замены оборудования
Добавлено: расширен список форматов вывода данных на мнемосхеме
Добавлено: номер телефона обслуживающего в карточке объекта учёта
Исправлено: линия на мнемосхемах всегда отображалась горизонтально
ОПРОС
Добавлено: резервный опрос запускается после того как исчерпаны попытки основного автоопроса
Добавлено: поддержка счётчиков импульсов ПУЛЬСАР (3-х канальный) (3К v1)
Добавлено: поддержка счётчиков воды ПУЛЬСАР счётчик воды электронный (v1)
Добавлено: поддержка теплосчетчиков ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37)
Добавлено: поддержка счётчиков электрической энергии ПУЛЬСАР 1 (1Ф4Т v1)
Добавлено: поддержка счётчиков электрической энергии ПУЛЬСАР 3 (3Ф4Т v1)
Добавлено: поддержка счётчиков электрической энергии СЭБ-1ТМ.03Т
Добавлено: поддержка счётчиков электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МКТ
Добавлено: поддержка счётчиков электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МНТ
Добавлено: чтение часового и суточного архивов для ПУЛЬСАР (модификация Т) (v15)
Исправлено: не опрашивался Меркурий 234 в случае если пароль задавался в виде текста
АРМ
Добавлено: групповая настройка дополнительных расписаний автоопроса
Добавлено: возможность включить расчёт по профилю мощности при групповой настройке параметров точки учёта
Добавлено: групповой пересчёт данных по точкам учёта
Добавлено: просмотр температурного графика по точкам учёта Регулирование и ГВС
Добавлено: переключатель “Обновлять автоматически” в системном журнале
Добавлено: АРМ оператора не запускается если работа пользователя ограничена личным кабинетом жильца
Добавлено: возможность выбрать объекты, не входящие ни в одну группу
Отчёты Добавлено: график изменения размера БД в отчёте о состоянии системы
Добавлено: наименование потребителя в источник данных сводного отчёта по оборудованию
Добавлено: настройки экспорта отчётов используются при ручном экспорте из центра печати отчётов
Добавлено: использование месячных архивов в сводных отчётах
Добавлено: общее потребление по объекту в отчёт с фиксированным набором объектов
Добавлено: возможность автоматического формирования отчётов по системе Регулирование
Добавлено: наименование потребителя в сводный отчёт по точкам учёта
