Выпущено обновление 3.39.8
Выпущено обновление 3.39.0 (сборка 33917) от 01.03.2021
Внимание!
Установка обновления может занимать продолжительное время, до 5-6 часов в случае если в БД большое количество архивных записей!
Подробнее…
Что нового:
ВНИМАНИЕ!
Установка обновления может занимать продолжительное время, до 5-6 часов в случае если в БД большое количество архивных записей! https://docs.lers.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=28868631
СИСТЕМА
Улучшено: повышена производительность и увеличено быстродействие систем с большим количеством точек учёта
Добавлено: потребление, рассчитанное по интеграторам MULTICAL-601, дописывается в считанную с прибора запись
Добавлено: возможность заменить устройство на существующий прибор, не принадлежащий ни одному объекту
Добавлено: копированые Тнв из справочника среднесуточных температур в архив точки учёта
Добавлено: параметр “Калорийность газа”
Добавлено: параметры “Относительная влажность”, “Атмосферное давление”, “Содержание CO2” в системе Регулирования
Добавлено: коэффициенты трансформации в параметры расчётной точки учёта
Добавлено: коррекция времени в случае если разница оказалась больше предельно допустимой
Добавлено: номер телефона и email в параметрах потребителя
Исправлено: невозможно добавить несколько потребителей с пустым ИНН
ВЕБ
Добавлено: отображение качества электроэнергии
Добавлено: история замены оборудования
Добавлено: расширен список форматов вывода данных на мнемосхеме
Добавлено: номер телефона обслуживающего в карточке объекта учёта
Исправлено: линия на мнемосхемах всегда отображалась горизонтально
ОПРОС
Добавлено: резервный опрос запускается после того как исчерпаны попытки основного автоопроса
Добавлено: поддержка счётчиков импульсов ПУЛЬСАР (3-х канальный) (3К v1)
Добавлено: поддержка счётчиков воды ПУЛЬСАР счётчик воды электронный (v1)
Добавлено: поддержка теплосчетчиков ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37)
Добавлено: поддержка счётчиков электрической энергии ПУЛЬСАР 1 (1Ф4Т v1)
Добавлено: поддержка счётчиков электрической энергии ПУЛЬСАР 3 (3Ф4Т v1)
Добавлено: поддержка счётчиков электрической энергии СЭБ-1ТМ.03Т
Добавлено: поддержка счётчиков электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МКТ
Добавлено: поддержка счётчиков электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МНТ
Добавлено: чтение часового и суточного архивов для ПУЛЬСАР (модификация Т) (v15)
Исправлено: не опрашивался Меркурий 234 в случае если пароль задавался в виде текста
АРМ
Добавлено: групповая настройка дополнительных расписаний автоопроса
Добавлено: возможность включить расчёт по профилю мощности при групповой настройке параметров точки учёта
Добавлено: групповой пересчёт данных по точкам учёта
Добавлено: просмотр температурного графика по точкам учёта Регулирование и ГВС
Добавлено: переключатель “Обновлять автоматически” в системном журнале
Добавлено: АРМ оператора не запускается если работа пользователя ограничена личным кабинетом жильца
Добавлено: возможность выбрать объекты, не входящие ни в одну группу
ОТЧЁТЫ
Добавлено: график изменения размера БД в отчёте о состоянии системы
Добавлено: наименование потребителя в источник данных сводного отчёта по оборудованию
Добавлено: настройки экспорта отчётов используются при ручном экспорте из центра печати отчётов
Добавлено: использование месячных архивов в сводных отчётах
Добавлено: общее потребление по объекту в отчёт с фиксированным набором объектов
Добавлено: возможность автоматического формирования отчётов по системе Регулирование
Добавлено: наименование потребителя в сводный отчёт по точкам учёта
Выпущено обновление 3.39.1 (сборка 33918) от 05.03.2021
Что нового:
Исправлено: возможная ошибка сохранения базы настроек устройства
Исправлено: ошибка проверки настроек SMTP сервера
Исправлено: невозможно запустить ручной опрос базы настроек устройства
Исправлено: не сохранялся признак включения поквартирного опроса жилого дома
Исправлено: ошибка групповой настройки параметров расчёта и хранения точек учёта
Выпущено обновление 3.39.2 (сборка 33919) от 10.03.2021
Что нового:
Исправлено: не опрашивались устройства через модемы АССВ-030
Исправлено: возможная ошибка при старте принудительного или резервного опроса
Исправлено: возможные ошибки при выполнении групповых операций над точками учёта
Исправлено: не сохранялись параметры опроса оборудования
Выпущено обновление 3.39.3 (сборка 33920) от 15.03.2021
Что нового:
Исправлено: после установки невозможно установить внешние модули
Исправлено: возможные ошибки сохранения базы настроек устройства
Исправлено: не запускался опрос устройств, установленных на нескольикх объектах
Выпущено обновление 3.39.4 (сборка 33921) от 24.03.2021
Что нового:
Исправлено: при автоформировании отчётов по группе формировались отчёты для всех групп объектов
Исправлено: для устройств, расположенных в нескольких объектах, в списке подключений точки учёта отображались дубликаты
Исправлено: после щелчка по ОК не закрывалась форма “О программе”
Исправлено: невозможно закрыть редактирование точки без введённого наименования
Исправлено: после создания объекта не сохранялись географические координаты и подключения
Выпущено обновление 3.39.5 (сборка 33922) от 12.04.2021
Что нового:
Исправлено: на списке устройств после редактирования не менялись даты поверки
Исправлено: не отображались текущие сеансы связи с GPRS модемами
Исправлено: меню формирования отчёта об НС оставалось активным даже если отчёт недоступен
Исправлено: возможная ошибка при обновлении режима работы объекта
Исправлено: не всегда сохранялась последняя выбранная при экспорте отчета папка
Исправлено: при проверке серийного номера Меркурий 200 не учитывались нули в начале
Добавлено: при экспорте отчёта в Excel ширина колонок соответствует ширине в центре печати
Выпущено обновление 3.39.6 (сборка 33923) от 14.04.2021
Что нового:
Исправлено: возможная ошибка при редактирования свойства объекта или точки учёта
Исправлено: возможная ошибка копирования объектов учёта с установленной геолокацией
Исправлено: ошибка при редактировании сигнализации объекта
Исправлено: непредвиденная ошибка при создании дубликата устройства
Исправлено: ошибка при редактировании параметров сигнализации объекта
Выпущено обновление 3.39.7 (сборка 33924) от 28.04.2021
Что нового:
Исправлено: при смене режима работы точки учёта можно было задать дату в будущем
Исправлено: невозможно отредактировать объект, доступ к которому предоставлен через группу
Исправлено: возможная ошибка печати отчёта после разрыва связи с сервером
Исправлено: не запускаются задания GPRS по вызову в случае если для вызова указан определённый порт
Исправлено: некорректные отрицательные значения на мнемосхеме на веб-интерфейсе
Исправлено: в некоторых случаях зависал опрос суточных архивов тепловычислителей ТВ7
Исправлено: в некоторых случаях не считывался профиль мощности электросчётчиков СЕ301
Выпущено обновление 3.39.8 (сборка 33925) от 07.05.2021
Что нового:
Исправлено: не сохранялась дата окончания события устройства
Исправлено: списки групп объектов не сортировались по алфавиту
