Почему из за двух модемов появляется эта ошибка каждый день и на сколько это критично для резервной копии?
Если даже это и не связанно с модемами, то как избавиться от этой ошибки? На сколько она критична? И почему так сильно меняется размер ежедневной копии базы данных?
Данная ошибка никак не связана с подключением модемов. Она уже была рассмотрена в другой теме.
Размер резервной копии напрямую зависит от размера БД и от размера журнала транзакций.
Размер БД вы можете регулировать путем уменьшения сроков хранения различных данных на соответствующей вкладке Обслуживание базы данных системных парамтеров и последующего выполнения обслуживания.
Размер журнала транзакций регулируется исключительно средствами и настройками SQL Server. Его размер напрямую зависит от используемой в вашей БД Модели восстановления. Для уменьшения размера журнала транзакций руководствуйтесь нашей статьей Как уменьшить размер журнала транзакций.
А как исправить ошибку с подключениями модемов?
спасибо, разобрался
Очень хорошо! В таком случае тему закрываю.
