Здравствуйте. Нам необходимо добавить возможность авторизации с учетными записями windows. Согласно инструкции внес изменения в файл appsettings.json. После этого сервер перестал запускаться, возникает ошибка 1053: Служба не ответила на запрос своевременно. При возвращении исходного файла служба снова запускается. Служба запускается от имени .LersServerAccount
В чем может быть проблема? Версия ЛЭРС 3.39.3
Приложите, пожалуйста, файл “appsettings.json” с изменениями из указанной статьи.
У вас отсутствует запятая между закрывающей скобкой секции “Token” и добавленной секцией “Login”, которая разделяет эти 2 секции между собой. Просто добавьте эту запятую и повторите запуск Сервера.
Заработало, спасибо
Очень хорошо! В таком случае тему закрываю.
