На протяжении последних нескольких обновлений (точно сказать не могу, но подозреваю, что началось после последнего большого обновления до версии 3.39) возникает проблема с памятью. На сервере установлено 32 Гб памяти. Во время процедуры установки сначала выходит ошибка, что сервер ЛЭРС не отвечает, затем память начинает заканчиваться и происходит следующее (на скриншоте):
Перезапуск служб не помогает, приходится перезагружать сервер. Только после перезагрузки процедура установки обновления проходит без осложнений.
Lers.UpdateService.log.gz (2.06 MB)
server_error.2021-04-12.log.gz (432 Bytes)
Вам стоит ограничить максимальную память SQL сервера каким-либо числом, меньшим чем объём физической памяти. Иначе могут возникать вот такие эффекты.
Какой размер максимальной памяти рекомендуете установить? Статью изучил, установил 3 Гб.
3ГБ это очень мало для вашего сервера. Чем больше памяти разрешено использовать SQL серверу, тем он быстрее работает. Из вашего скриншота я бы порекомендовал оставить 20ГБ. В этом случае SQL сервер не сможет забрать всю память для других приложений, но всё ещё будет работать достаточно эффективно.
