Приобрели новый компьютер для сервера. На старом сделали резервную копию БД. При установке ЛЭРС на новом, в момент установки локального SQL сервера возникает ошибка. В чем может быть дело?
Как видно из представленного скриншота ошибки исполняемый файл установщика SQL Server 2014 Express, который включен в устанавливаемую вами сборку ЛЭРС УЧЕТ, вернул неизвестный код ошибки. По какой причине она может возникать у установщика SQL Server 2014 Express нам неизвестно. Какой либо информации в открытых источниках к сожалению найти не удалось. Предположительно это может быть связано с отсутствием каких то необходимых компонентов для работы SQL Server 2014 Express.
В данном случае вам необходимо отдельно установить SQL Server на ваш ПК до установки ЛЭРС УЧЕТ, устранив все причины по которым возникают ошибки во время установки SQL Server, а уже после этого установить ЛЭРС УЧЕТ без установки SQl Server. Процедуру установки SQL Server лучше всего проводить с вашим системным администратором.
