Имеются в одной локальной сети два компьютера с установленными на них полнлстью ЛЭРС-учет (разные лицензии)
Порт 1 компа = 10000
Порт 2 компа = 15000
Хочу на 1 компе добавить службу опроса 2 компа (так как на 2 компе есть некоторые объекты которые опрашиваются через OpenVPN поднятый на нем), так чтобы 1 комп мог опросить некоторые объекты которые могут опрашиваться только со службы 2 компа).
Проблема: при добавлении службы опроса в 1 компе и указании 2 IP адрес второго компа служба не добавляется. :sh_ok:
Что делаю не так?
Служба опроса не может одновременно работать с двумя серверами.
Если вы хотите, перенаправить её на 1й компьютер, тогда измените адрес сервера и порт, к которому подключается служба в файле Lers.PollService.ini.
Затем на первом компьютере зарегистрируйте службу опроса.
После этих действий на втором компьютере вы не сможете использовать службу опроса.
ясно, спасибо
