Добрый день, после обновления клиента и сервера ЛЭРС до версии 3.41.1 (34113), приложение начало выдавать ошибку"Версия сервера ЛЭРС УЧЕТ 3.41.1 (сборка 34113), к которому произведено подключение, отличается от версии клиента 3.40.5 (сборка 34020)". На версии 3.40.5 такой проблемы не было.
Уточните, пожалуйста, Рабочее место оператора, с которого вы подключаетесь, и Сервер ЛЭРС УЧЕТ, к которому вы подключаетесь, находятся на одном ПК?
Добрый день, сервер и клиент ЛЭРС расположены на разных ПК (серверах). На всех клиентах подобная ситуация.
Уточните, пожалуйста, какой разрядности ЛЭРС УЧЕТ у вас установлен: x32 или x64? Для этого на ПК Сервера ЛЭРС УЧЕТ откройте “Диспетчер задач” ОС Windows и во вкладке “Подробности” выберите столбец “Платформа”, после чего в таблице данной вкладки найдите процесс Lers.Server.exe содержимое колонки “Платформа”. Там должно быть “32 бита” или “64 бита”.
Сообщите результат и приложите скриншот вышеописанной таблицы.
На windows server 2008 r2 нет подробности
Сервер ЛЭРС в папке Program Files. В конце имени образа не 32 , то есть 64 битная
В таком случае в диспетчере задач откройте вкладку “Процессы” и проверьте есть ли в имени процесса “Lers.Server.exe” приставка “*32”. То есть имя процесса должно выглядеть “Lers.Server.exe”, если это x64 процесс, или “Lers.Server.exe *32”, если это x32 процесс.
Форум периодически подвисает
А Рабочее место оператора на удаленных клиентских машинах также 64-битной версии?
Да
Я правильно понимаю, у вас Сервер версии 3.41.1, но при подключении к нему клиентских приложений (локального или удаленных) выдается сообщение что Сервер версии 3.40.5?
Прошу прощение, наоборот, клиентские приложения версии 3.41.1 и при подключении к Серверу также версии 3.41.1 выдается сообщение, что клиентские приложения версии 3.40.5?
Да последний вариант, исключение генерирует lers.system.dll
Приложите, пожалуйста, видео, в котором отражено воспроизведение ситуации.
Необходимо именно видео. Пожалуйста, выложите его на любой файловый хостинг и приложите к данной теме ссылку.
Теперь ситуация прояснилась. На присланном видео отражена работа стороннего приложения, которое не относится к ЛЭРС УЧЕТ. Очевидно оно основано на Lers Framework и в его состав включена библиотека “lers.system.dll” версии 3.40.5.
Вам необходимо обратиться к разработчику данного приложения и попросить доработать его, чтобы оно работало с обновленными библиотеками из текущей установленной версии.
На сервере и клиенте обновленной версии 3.41.1 файлы “lers.system.dll” версии 3.40.5.
