Предыдущие версии ЛЭРС УЧЁТ теперь доступны на странице архива версий.
А в архиве версий будет текущая версия?
Да вроде уже есть. Обновите страницу через Ctrl+F5
Текущая есть, я про будущие спрашиваю - планируется ли добавлять в архив рабочую версию или только предыдущую?
Добавляться будут все версии.
А между тем версий 3.42 в архиве нету.
Добавили версии 3.42.
В архиве нет apk для 3.38
Мы добавим мобильное приложение для версии 3.38 в ближайшее время. На всякий случай прикладываю ссылку на скачивание данной версии мобильного приложения.
Сайт с архивами не открываетсяНе удается получить доступ к сайтуСайт update.lers.ru не позволяет установить соединение.
Попробуйте сделать следующее:Проверьте подключение к Интернету.
Проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра.
ERR_CONNECTION_REFUSED
Нужна версия 3.43.4
Зайдите ещё раз, архив должен работать.
В архиве нет apk для версии 3,44
Мы опубликовали мобильное приложение для версии 3.44. Проверьте сейчас.
Выложите пожалуйста мобильное приложение для работы с версией сервера 3.36.5
Сейчас в архиве установочные файлы без MS SQL . Это логично с точки зрения экономии места, но пользоваться не удобно. А когда нужны архивные версии ЛЭРС Учет, то нужно знать с какой версий MS SQL его стоит использовать для стабильной работы.
Просьба - поместите в каждую версию ссылку на нужную версию MS SQL.
VitAlek, мы опубликовали мобильное приложение для версии 3.36.
Kvashnin, SQL Server мог быть установлен пользователем самостоятельно не обязательно той версии, которая распространялась с соответствующей версией в ЛЭРС УЧЕТ. Ссылка на скачивание так называемой “нужной версии MS SQL” в таком случае будет вводить пользователя в заблуждение.
В любом случае ЛЭРС УЧЕТ может работать с любой версией SQL Server начиная с “Microsoft SQL Server 2008 SP1” (см. требования к системе).
Прошу apk 3.51 добавить в архив версий
Здравствуйте! Можно ли получить версию 2.78.85.? В архиве отсутствует, но очень нужно.
