Выпущена бета-версия 3.42
ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Для получения обновления выполните следующие действия:
  1. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
  2. В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
  3. В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Серверы обновлений ЛЭРС УЧЁТ”
  4. Установите флажок “Устанавливать предварительные версии”
Пакет ручного обновления
Выпущено обновление 3.42-beta (сборка 34207) от 14.09.2021
Что нового:
СИСТЕМА
Добавлено: хранение базового потребления по энергосервисному контракту
Добавлено: системная модель счётчика холодной воды WFK2
Добавлено: системная модель счётчика горячей воды WFW2
Добавлено: системная модель датчика расхода газа ДРГ.М
Добавлено: возможность учитывать обрыв связи для перезагрузки модема
Добавлено: подписка на изменение последних данных через телеграмм
Добавлено: на мнемосхемах могут отображаться значения из выбранных архивов
АРМ
Исправлено: в групповой операции невозможно включить расчёт Q1 и Q2
Добавлено: настройка размера всплывающего окна с уведомлением
ВЕБ
Добавлено: создание точек учёта и устройств на веб-интерфейсе
Добавлено: список оборудования в мобильном и настольном виде веб-интерфейса
Добавлено: редактирование оборудования на веб-интерфейсе
Добавлено: активация лицензии
ОТЧЁТЫ
Добавлено: базовые значения энергосервисного контракта в источники данных отчетов по точкам и объектам
Добавлено: расширен источник данных отчёта “Параметры потребления по точкам учёта”
ОПРОС
Добавлено: установка даты и времени для СПТ941.20 и СПТ944
Добавлено: проверка нового формата серийного номера модели оборудования Милур 107
Добавлено: чтение месячного архива для ТЭМ-104
Добавлено: чтение настроечных параметров для ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37)
Добавлено: поддержка расходомера-счетчика ВЗЛЕТ ЭМ (ПРОФИ-хххМх)
Добавлено: поддержка расходомера ЭХО-Р-03-1
Добавлено: поддержка теплосчётчика СТК
Добавлено: поддержка теплосчётчика Гефест
Добавлено: поддержка комплексов измерения газа ULTRAMAG
http://update1.lers.ru/LERS_UCHET
404 Not Found
Или Бета версия доступна только для ручного обновления?
Это временные проблемы с источником. Пожалуйста, попробуйте ещё раз часа через полтора.
Бета-версия должна быть доступна. Пожалуйста, попробуйте ещё раз.
в changelog не указано включена ли функция подписки на данные в ТГ по https://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=8&t=10896&
Это бэта-версия, в hangelog может быть добавлена не вся информация.
Добрый день! До сегодняшнего дня проблемы с обновлением не было, если сам запускаю через Проверку обновления, получал ответ что новых обновлений нет, а сегодня при проверке обновления появилось сообщение: “Произошла ошибка при проверке обновления. Список источников обновления ЛЭРС не получен. Проверте, активно ли подключение к Интернет.”. Интернет работает, проверял, запускал браузер и заходил на сайт ЛЭРС-Учет, так же это подтверждается работой опроса точки учета, "автоматический опрос при подключении ЛЭРС GSM контроллера. Вопрос, это временная ошибка, или что то надо править в конфиге утилиты обновления?
Вы написали ваш комментарий в теме, посвященной бета-версии 3.42. Я правильно понимаю, у вас именно в ней возникает описанная ситуация?
Да, в ней.
День добрый. Не могли бы Вы выложить бэта-версию 3.42 ридера, чтобы можно было проверить работу с прибором. Есть проблемы с установкой полной версии, потому что он требует SQL от Microsoft.
misha, Покажите скриншот данной ошибки.
Доброе утро! Вот скрин ошибки.
Интернет работает, точка опрашивается.
Возможно у службы Обновления нет соответствующих прав на подключение к ресурсам обновления ЛЭРС УЧЕТ.
В любом случае вы можете скачать пакет ручного обновления и обновится с помощью него. Сейчас уже вышла релизная версия 3.42.
так там обновление аж 546 Мб, настройки не пропадут после такого обновления? Никогда не обновлял таким образом.
Перезагрузил компьютер с Лерс-учет, получил такое сообщение:
До обновления ничего не менялось в настройках брандмауэра и браузера. все появилось после обновления.
У нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Пожалуйста, давайте придерживаться этого правила.
Пакет ручного обновления содержит тоже самое обновление, как и при штатном обновлении. Оно ничем не отличается от обновления с Серверов обновлений ЛЭРС УЧЕТ. Разница лишь в том, что вы заранее скачиваете его.
Что касается отсутствия подключения после запуска ОС оно может быть связано с тем, что служба Сервера ЛЭРС УЧЕТ не смогла запуститься, Такие ситуации ни как не связаны с обновлением и у них есть вполне естественные причины. Например службе Сервера ЛЭРС УЧЕТ SQL Server не отвечал на запросы во время ее запуска.
Просто проверьте запущена ли служба Сервера и если нет, запустите ее.
Добрый день! У меня так и не работает обновление, даже после установки 3.42.1 и подключение к серверу приходится делать после ручной остановки службы с последующим её перезапуском, такого не было до обновления на 3.42 -бетта. Обновляюсь скачивая файл с вашего сайта. Но вот что заметил, когда стояла 3.42-бетта, при попытке открыть из программы руководство пользователя, при этом происходит переход в браузер антивирус ругнулся на сертификат вашего сайта и заблокировал открытие страницы, такого раньше не было. После обновления в ручном режиме на версию 3.42.1 вроде все устранилось. Работаю через прокси сервер.
Похожая ситуация возникла и в версии 3.42. Она рассмотрена в другой теме. Выполните рекомендации из данной темы.
