Выпущено обновление 3.42.2
Выпущено обновление 3.42.0 (сборка 34213) от 01.10.2021
Что нового:
СИСТЕМА
Добавлено: хранение базового потребления по энергосервисному контракту
Добавлено: системная модель счётчика холодной воды WFK2
Добавлено: системная модель счётчика горячей воды WFW2
Добавлено: системная модель датчика расхода газа ДРГ.М
Добавлено: возможность учитывать обрыв связи для перезагрузки модема
Добавлено: подписка на изменение последних данных через телеграмм
Добавлено: на мнемосхемах могут отображаться значения из выбранных архивов
Добавлено: возможность подписаться на изменение последних данных в боте Telegram
АРМ
Исправлено: в групповой операции невозможно включить расчёт Q1 и Q2
Добавлено: настройка размера всплывающего окна с уведомлением
ВЕБ
Добавлено: создание точек учёта и устройств на веб-интерфейсе
Добавлено: список оборудования в мобильном и настольном виде веб-интерфейса
Добавлено: редактирование оборудования на веб-интерфейсе
Добавлено: активация лицензии
ОТЧЁТЫ
Добавлено: базовые значения энергосервисного контракта в источники данных отчетов по точкам и объектам
Добавлено: расширен источник данных отчёта “Параметры потребления по точкам учёта”
ОПРОС
Добавлено: установка даты и времени для СПТ941.20 и СПТ944
Добавлено: проверка нового формата серийного номера модели оборудования Милур 107
Добавлено: чтение месячного архива для ТЭМ-104
Добавлено: чтение настроечных параметров для ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37)
Добавлено: поддержка расходомера-счетчика ВЗЛЕТ ЭМ (ПРОФИ-хххМх)
Добавлено: поддержка расходомера ЭХО-Р-03-1
Добавлено: поддержка теплосчётчика СТК
Добавлено: поддержка теплосчётчика Гефест
Добавлено: поддержка комплексов измерения газа ULTRAMAG
Добавлено: поддержка корректора объема газа ФЛОУГАЗ
Добавлено: поддержка тепловычислителя DYMETIC-5102.1
Исправлено: неверно устанавливались текущие дата/время ИМ2300 (K-Z)
Выпущено обновление 3.42.1 (сборка 34215) от 06.10.2021
Что нового:
Добавлено: возможность считывания данных с токовых и резистивных датчиков Teleofis RTU602
Добавлено: поддержка коррекции времени для Меркурий 233, Меркурий 234 и Меркурий 236
Исправлено: ошибка “Year, Month, and Day parameters describe an un-representable DateTime” при чтении архива событий с Меркурий 234
Исправлено: возможная ошибка “Дата начала интервала не может быть больше даты окончания” при опросе месячных архивов РМ-5 и КМ-5
Исправлено: код ответа SIP сервера 603 не мог быть использован как код успешного вызова
Исправлено: невозможно привязать ячейки к параметрам, у которых нет единиц измерения
Выпущено обновление 3.42.2 (сборка 34216) от 01.11.2021
Что нового:
Исправлено: ошибка при удалении подключения, которое использовалось для резервного опроса
Исправлено: не всегда обновлялись последние данные после чтения текущих
Исправлено: не отображалось окно отправки тестового сообщения на форме системных параметров
Исправлено: на веб-интерфейсе не отображались иконки с состоянием работ
