Ошибка при создании резервной копии БД
Здравствуйте! Если создаю резервную копию с проверкой после создания возникает такая ошибка. Как можно исправить?
Увидел похожую тему… Если мы собираемся менять компьютер и потом восстанавливать из резервной копии, лучше выдать пользователю сервера нужные разрешения через SQL Server Management Studio и проверить БД после создания?
Да, все верно. Проверка резервной копии после создания позволит минимизировать риски возникновения ошибок при восстановлении БД из нее в последствии. При переходе на новый SQL Server и/или изменении пользователя, под которым Сервера ЛЭРС УЧЕТ будет подключаться к БД, этому пользователю нужно выдать необходимые для выполнения такой проверки права в SQL Server.
Ясно, спасибо!
Тему закрываю.
