Выпущено обновление 3.43.4
Выпущено обновление 3.43.0 (сборка 34306) от 25.11.2021Что нового:СИСТЕМАДобавлено: синхронизация данных поверок с ФГИС “АРШИН”
Добавлено: диагностика суточного и рабочего режима барометрического давления
Добавлено: номер договора в подстановочные блоки для имени файла отчёта
Добавлено: кнопка “Закрыть работу” в боте Telegram
Добавлено: фильтрация отображаемых параметров в боте Telegram
Добавлено: настройка кодов ошибок для диагностики сбоев работы устройства
Добавлено: название и адрес объекта и точки может включать символы из алфавитов, отличных от русскогоАРМДобавлено: отображение работ на географической картеОТЧЁТЫДобавлено: возможность скрыть из ведомости параметры, не выбранные для отображения в точке учётаОПРОСДобавлено: поддержка ультразвукового счетчика газа FLOWSIC500
Добавлено: поддержка теплосчётчиков ПУЛЬСАР v44
Добавлено: поддержка УСПД УМ-31 RTU
Добавлено: поддержка счётчика воды Протей
Добавлено: поддержка расходомера-счетчика газа Turbo Flow UFG-F
Добавлено: чтение состояния сигнализации контроллеров ТЭКОН-19
Добавлено: сверка идентификатора устройства и серийного номера для СПТ941.10(11)
Исправлено: невозможно включить нагрузку электросчётчиков Меркурий 203ВЕБДобавлено: список квартирных точек учёта жилого дома
Добавлено: список помещений жилого дома
Добавлено: формирование отчета “Баланс по жилому дому”
Выпущено обновление 3.43.1 (сборка 34307) от 26.11.2021
Что нового:
Исправлено: неверная дата поверок после синхронизации с ФГИС АРШИН
Исправлено: возможная ошибка диагностики архива ошибок устройства
Выпущено обновление 3.43.2 (сборка 34309) от 07.12.2021
Что нового:
Исправлено: невозможно выбрать системы снабжения при создании нового задания на автоформирование отчета
Исправлено: невозможно установить квартирные счётчики
Исправлено: чтение режима работы для ВКТ-9
Исправлено: вывод схем измерения для базы настроек ВКТ-9
Выпущено обновление 3.43.3 (сборка 34310) от 15.12.2021
Что нового:
Исправлено: в отчётах не отображались интеграторы при задании расчетного дня
Исправлено: Формирование номера объекта учёта не учитывает объекты в архиве
Выпущено обновление 3.43.4 (сборка 34311) от 12.01.2022
Что нового:
Исправлено: при удалении оборудования могло быть ошибочно выдано предупреждение об использовании в помещениях
Исправлено: ошибка опроса “Дата/время не были считаны с устройства!” СЕ102М
Исправлено: удаление устройства из подключения могло удалить всё подключение целиком
Исправлено: созданный счётчик не устанавливался в свойствах точки учёта
Исправлено: не сохранялись интеграторы для ИМ2300 (серия A-F)
