При уставке обновления вылетает ошибка.
Нам известно о данной проблеме. Она возникает, если в качестве СУБД используется SQL Server 2008. Мы работаем над ее устранением. Ориентировочно она будет исправлена в следующем обновлении 4.43.1.
В версию 3.43.1 исправление по данной ошибке к сожалению не попало. Оно будет доступно в следующей версии 3.43.2.
Понятно, спасибо.
Я смотрю появилось обновление 3.43.2. Проблема исправлена?
Да, в версии 3.43.2 данная ошибка не должна возникать. Ожидаем ответа пользователя с результатами обновления до данной версии.
Теперь другая ошибка
Приносим извинения! К сожалению были исправлены не все источники возникновения данной ошибки. Она будет окончательно исправлена в следующей версии 3.43.3.
дайте ссылку на пакет ручного обновления до версии 3.43.3, при попытке обновления с версии 3.42.2 выходит ошибка
Обновление 3.43.3 еще не выпущено. Ожидайте выхода данного обновления.
извините ошибся 3.43.2
В данном обновлении присутствует ошибка, представленная на вашем скриншоте. Как уже писал выше, она возникает, если в качестве СУБД используется SQL Server 2008. Соответственно вам необходимо либо дождаться обновления 3.43.3, в котором она исправлена. Либо перейти на SQL Server 2012 и выше.
Обновление 3.43.3 доступно для скачивания.
