тепло в хату ) шутка,скачал последнюю версию программы, windows 7x64, бренмаузер выключен поностью, стоит нод 32 , все выключено, прокси нет, в конце установки программа подвисает, перегружаюсь, SQL сервер пингуестся, и выдаёт ошибку , много раз переустанавивал, тоже самое, windows на вирусы проверил и cureit и nod32/
Вы приложили журнал ошибок Сервера ЛЭРС УЧЕТ, тогда как запрашивался именно журнал работы. Его имя начинается просто на “server”.
Аналогично. Со вчерашнего вечера.
Как видно из присланного вами журнала работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ, ему не удается подключиться к своей БД из-за ошибки, которую возвращает ваш SQL Server:
Не удалось подключиться к серверу БД. A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the login process. (provider: Shared Memory Provider, error: 0 - С обоих концов канала отсутствуют процессы.) С обоих концов канала отсутствуют процессы.
Пожалуйста, обратитесь к вашему системному администратору для устранения данной ошибки. После ее устранения перезапустите службу Сервера ЛЭРС УЧЕТ и повторите попытку входа.
Приветствую, и проверьте запущен ли SQL сервер LERS. бывает такое.
Да, принудительно запустили через СЛУЖБЫ и заработало.
Хорошо, в таком случае тему закрываю.
