Предварительная версия 3.08 доступна для тестирования
ВНИМАНИЕ!!! Эта тема устарела в связи с выпуском обновления 3.08, сообщения об ошибках в предварительной версии больше не рассматриваются. Если вы все еще используете предварительную версию - вам необходимо изменить источник обновления на "Серверы ООО “ХЦЭС” и обновить вашу систему до последней версии.
Обновление имеет название “3.07 R2 (BETA хх)”.
ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.08 будут удаляться.
Вплоть до выпуска 3.08, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться ежедневно (в рабочие дни).
Что нового:
  • поддержка теплосчетчиков MULTICAL 602
  • поддержка теплосчетчиков КАРАТ-Компакт-201
  • поддержка тепловычислителей КСТ-22
  • поддержка тепловычислителей ТМК-Н100
  • поддержка электросчетчиков Нева МТ313
  • поддержка газовых корректоров ЕК270
  • поддержка газовых корректоров СПГ741
  • поддержка регуляторов МР-01
  • формирование часовых/суточных/месячных архивов по текущим значениям
  • переключение летнего/зимнего режима для систем теплоснабжения
  • диагностика разрядки элементов автономного питания счетчиков
  • ограничение доступа к мнемосхемам
  • удельное потребление по помещениям дома (на м2, на человека)
  • версии прошивок в справочнике устройств
  • в таблицах с данными отображаются типы нештатных ситуаций, а не их краткие описания
    ! в таблицах и графиках удалены годовые данные
    ! удален справочник тарифных планов
    ! удалена форма сравнения потребления с прошлым периодом
    После установки обновления
  1. Проверьте правильность системных параметров, отвечающих за расчет (главное меню “Администрирование” → “Системные параметры” → вкладка “Расчет и хранение”.
  2. Проверьте работу отчетных форм.
  3. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
  4. В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
  5. В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
  6. В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением update.lers.ru/beta
  7. В поде ввода TCP-порт укажите значение 80
Пример настроек:
Доступна сборка 30802 от 26.03.2014:
  • добавлена поддержка протокола ATSWP для GPRS-контроллеров AnCom RM
  • добавлена групповая операция снятия точек учёта с опроса
  • при расчёте архивных данных исправлена ошибка обработки Тхв = 0
  • расчёт ОДН приведён в соответствие с постановлением правительства РФ №344 п.44
  • в карте наличия данных исправлена маркировка рассчитанных данных
  • в драйвере ВТЭ-1 исправлена ошибка отправки повторного запроса
  • в драйвере протокола Карат X-Modem удалены лишние повторы запросов
  • исправлена ошибка расчета суточных архивов по часовым
  • исправлена ошибка расчета интеграторов по текущим интеграторам
  • в таблице потребления исправлено выделение недостоверных значений в строках группировки
Установил бета-версию R2. Контроллер не подключается к серверу - возникает критическая ошибка.
Системный журнал.xls (25.5 KB)
Приложите ещё файлы
C:ProgramDataLersLogsPollServicePollService.2014-03-27.log
и
C:ProgramDataLersLogsServerserver.2014-03-27.log
Пожалуйста.
PollService.2014-03-27.log (16.5 KB)
server.2014-03-27.log (96.3 KB)
Стандартный GPRS-модем почему-то тоже перестал подключаться.
До обновления все работало, после обновления появляется сообщение
Server Error in ‘/’ Application.
Runtime Error
Расскажите подробнее об ошибке. Что вы делается, чтобы появилась ошибка?
Пришлите нам снимок экрана и файл журнала работы веб-интерфейса, он находится по пути для Windows XP / Server 2003: “C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLERSLogsWebWeb.log”, для Windows Vista / Server 2008 и выше: “C:ProgramDataLERSLogsWebWeb.log”.
При попытке считать данные за указанный период, данные считываются только за первый день периода и опрос завершается с ошибкой.
Значение давления Р1 в ЛЭРС не соответствует реальному.
При изменении единицы измерения в шапке таблицы “Давление” всегда остается ат. У объема меняется, а у давления нет.
Web.log (10.7 KB)
У меня тоже не работает. Ошибка такая :
Ошибка сервера в приложении ‘/’.
Невозможно загрузить файл или сборку “Lers.System, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=e7c6d6299713498c” или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода.
Сведения об исключении: System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку “Lers.System, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=e7c6d6299713498c” или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
Ошибка источника:
Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Информацию о происхождении и месте возникновения исключения можно получить, используя следующую трассировку стека исключений.
Трассировка загрузки сборки: Следующая информация может быть полезна при выяснении причин сбоя при загрузке сборки ‘Lers.System, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=e7c6d6299713498c’.
Предупреждение: регистрация привязки сборок выключена.
Чтобы включить регистрацию ошибок привязки сборок, установите значение параметра реестра [HKLMSoftwareMicrosoftFusion!EnableLog] (DWORD) в 1.
Примечание. Регистрация ошибок привязки сборок может привести к некоторому снижению производительности.
Чтобы отключить эту функцию, удалите параметр реестра [HKLMSoftwareMicrosoftFusion!EnableLog].
Трассировка стека:
[FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку “Lers.System, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=e7c6d6299713498c” или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.]
Lers.Web.Global.InitializeLogging() +0
Lers.Web.Global.Application_Start(Object sender, EventArgs e) +18
[HttpException (0x80004005): Невозможно загрузить файл или сборку “Lers.System, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=e7c6d6299713498c” или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.]
System.Web.HttpApplicationFactory.EnsureAppStartCalledForIntegratedMode(HttpContext context, HttpApplication app) +4068533
System.Web.HttpApplication.RegisterEventSubscriptionsWithIIS(IntPtr appContext, HttpContext context, MethodInfo[] handlers) +191
System.Web.HttpApplication.InitSpecial(HttpApplicationState state, MethodInfo[] handlers, IntPtr appContext, HttpContext context) +352
System.Web.HttpApplicationFactory.GetSpecialApplicationInstance(IntPtr appContext, HttpContext context) +407
System.Web.Hosting.PipelineRuntime.InitializeApplication(IntPtr appContext) +375
System.Web.HttpRuntime.FirstRequestInit(HttpContext context) +11791776
System.Web.HttpRuntime.EnsureFirstRequestInit(HttpContext context) +141
System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestNotificationPrivate(IIS7WorkerRequest wr, HttpContext context) +4940773
Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:4.0.30319; ASP.NET, версия:4.0.30319.1016
Спасибо за информацию. При реализации СПГ741 мы использовали старую версию описания протокола обмена, в которой информация по обработке единиц измерения давления была неполной.
В сегодняшней сборке обработка давления будет исправлена.
Спасибо за сообщение. Ошибка возникает на сервере при обработке подключения контроллера. Исправим в сегодняшней сборке.
Стандартный GPRS модем сегодня ночью все-таки подключился. Проблема, видимо, в чем-то другом.
В таблице потребления есть нештатная ситуация, а в списке нештатных ситуаций пусто.
Перестал работать web-интерфейс. При попытке зайти вижу это:
Мы знаем про ошибку с веб-интерфейсом. В данный момент специалисты над ней работают.
У меня почему то не после установки обновления дальше не строятся температурные графики.
Спасибо за сообщение, ошибка будет исправлена в сегодняшнем обновлении.
При опросе Multical 602 увидел что нет интеграторов. Так данные считывает, а накопителей нет. Так же вчера данные считывать получалось, а сегодня выдает что мол в кВт он считать не может. На объекте ничего никто не менял.
Журнал прикладываю. Плюс есть номер телефона можете посмотреть сами что не так!
Журнал опроса.xls (12.9 KB)
Журнал опроса2.xls (9.61 KB)
Доступна сборка 30803 от 28.03.2014:
  • добавлено отображение списка серверов на кнопке ЛЭРС УЧЁТ в панели задач Windows
  • добавлена групповая операция настройки параметров диагностики для точек учета
  • добавлены параметры диагностики нештатных ситуаций для летнего режима работы точек учёта в системах “Теплоснабжение” и “ГВС”
  • для повышения безопасности служба опроса теперь должна находиться в той же подсети, что и сервер ЛЭРС УЧЁТ
  • в драйвере СПГ741 исправлена обработка единиц измерения давления
  • в драйвере MULTICAL 602 исправлена ошибка "Единица измерения кВт не может использоваться при сохранении параметра “Теплопотребление”
  • исправлена ошибка обработки подключения GPRS-контроллеров AnCom RM и многопортовых БАРС-02
  • исправлена ошибка запуска веб-интерфейса после обновления до 3.07 R2
  • исправлена ошибка “Невозможно сохранить данные MeasuredParameter по системе XX”
  • исправлена ошибка активации портов опроса c IP-адресом 127.0.0.1 при использовании двух служб опроса
  • исправлена ошибка импорта текущих данных и интеграторов
  • исправлена ошибка двойного расчёта некоторых записей потребления
  • для температурного графика не использовались рассчитанные данные
  • в Lers Framework все значения потребления теперь выдаются как double
  • в Lers Framework удален параметр IsCommunalElabled
Обновились все работает, но не могу понять почему интеграторы читают накопление по времени, а часовых и суточных часов нет. Если надо время привязать к ячейки то к какой? Привязывал ко многим - время всегда разное. Подскажите
