Проблемы при установке SQL Server 2005
Система ЛЭРС УЧЕТ в качетве сервера баз данных использует MS SQL Server. В комплекте поставки мы распространяем бесплатную версию MS SQL Server 2005 Express Edition SP2 Russian.
При установке MS SQL Server могут возникнуть следующие проблемы:
I. Ошибка доступа к файлу msxml6r.dll
Симптом:
При установке появляется сообщение “The Windows Installer service cannot update the system file C:WINDOWSsystem32msxml6r.dll because the file is protected by Windows. You may need to update your operating system for this program to work correctly” (при английской Windows).
Проявляется:
Только на MS Windows XP SP3, если локализация Windows отличается от локализации SQL Server (например, английская версия Windows при русском SQL Server).
Решение проблемы:
Достаточно нажать ОК на появившемся окне и установка продолжится, данное сообщение ни как не повлияет на работоспособность.
Данная проблема подтверждена Microsoft (подробное описание достпуно здесь).
II. Ошибка “MSXML Core Services 6.0 Service Pack 2 уже установлен”
Симптом:
Установка прекращается с сообщением “Installation of MSXML 6 Service Pack 2 (KB954459) failed because a higher version already exists on the machine. To proceed, uninstall the higher version and then run MSXML 6 Service Pack 2 (KB954459) Setup again.” (реже с сообщением “Error code 1603. Product: MSXML 6.0 Parser (KB933579) Installation failed.”).
Проявляется:
Если на Windwos XP SP2 был установлено обновление MSXML 6.0 Parser и после этого установлен Service Pack 3.
Решение проблемы:
Мы обошли данную проблему, путем очистки в реестре информации об установленном обновлении MSXML 6.0 Parser, т.о. SQL Server может перезаписать требуемые файлы парсера своими.
Но если данная проблема всё-таки появится у вас, то рекомендуем:
1. Загрузить и установить Windows Installer Cleanup Utility (описание).
2. Запустите утилиту (Пуск > Все программы > Windows Install Clean Up). Найдите в списке MSXML6 SP2 и удалите его.
3. Перезапустите компьютер и снова запустите установку SQL Server или ЛЭРС УЧЕТ (если потребуется, он запустит установку SQL Server).
Более подробное описание проблемы и возможные решения описаны здесь и здесь.
III. Ошибка: Не удается найти пакет установки для продукта MSXML6.0 Parser (KB933579).
Симптом:
Установка прекращается с сообщением "Не удается найти пакет установки для продукта MSXML6.0 Parser (KB933579). Повторите установку с использованием правильной копии пакета “msxml6.msi”.
Проявляется:
Выявлялось на MS Windows XP SP2 Pro с предустановленным MSXML 6.0 Parser SP2.
Решение проблемы:
Рекомендуется удалить MSXML 6.0 Parser SP2 вручную (Пуск > Панель управления > Установка и удаление программ) или при помощи утилиты Windows Installer Cleanup Utility (см. выше).
IV. Ошибка при переустановке SQL Server Native Client.
Симптом:
Установка SQL Server прекращается с сообщением “Не удается найти пакет установки для продукта Microsoft SQL Server Native Client. Повторите установку с использованием правильной копии пакета ‘sqlncli.msi’”. Для английской версии SQL Server сообщение будет “The file ‘Foldersqlncli.msi’ is not a valid installation package for the product Microsoft SQL Server Native Client. Try to find the installation package ‘sqlncli.msi’ in a folder from which you can install Microsoft SQL Server Native Client” или “The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable”.
Проявляется:
На компьютере обнаружены компоненты SQL Server, при установке которых возникла ошибка или нет возможности обновить их автоматически.
Решение проблемы:
Рекомендуется вручную удалить SQL Server Native Client и Setup Support Files (у русского SQL Server называется “Файлы поддержки установки MS SQL Server”).
V. Ошибка при обновлении SQL Server 2000 до 2005.
Симптом:
Установка SQL Server прекращается с сообщением “SQL BPA command line has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience. If you are in the middle of something, the information you were working on might be lost.”.
Проявляется:
Ошибка проявляется при обновлении SQL Server’а до версии 2005 и если на компьютере уже установлен .Net Framework 3.5 SP1 или более поздняя версия. Инсталятор ЛЭРС УЧЕТ устанавливает свой именованный экземпляр (instance) MS SQL Server’а с названием LERS. Если у вас уже был установлен MS SQL Server 2000 с таким же названием (например, от ранних версий ЛЭРС УЧЕТ), то есть вероятность появления данной ошибки.
Решение проблемы:
Для обхода данной проблемы рекомендуем выполнить вледующие действия:
1. Создайте файл с названием bpacmd.exe.config и содержащий следующий текст:
2. Скопируйте его в папку Program Files/Microsoft SQL Server/90/Setup Bootstrap/BPA.
3. Перезапустите установку.
VI. Ошибка запуска SQL Server 2005.
Симптом:
Установка SQL Server прекращается с сообщением “Не удалось запустить службу SQL Server. Для получения дополнительных сведений см. в разделах документации по SQL Server «Как к: просмотр 2005 файлы установки SQL Server журнала» и «запуск SQL Server вручную.” ("The SQL Server service failed to start. For more information, see the SQL Server Books Online topics, “How to: View SQL Server 2005 Setup Log Files” and “Starting SQL Server Manually”)
Возможные причины:
1. На Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) учетная запись сетевой службы не имеет разрешения на папку (или одну из ее подпапок):
C:Documents and DataMicrosoftProtect SettingsNetworkServiceApplication
Решение:
Предоставьте учетной записи > NETWORK SERVICE > полный доступ (Full Access) на данную папку (и все вложенные папки), либо в параметрах установки смените учетную запись > Network Service > на > Local System> .
2. Установка SQL Server 2005 Express выполняется на диск с файловой структурой FAT.
Решение:
Преобразуйте файловую систему иска в NTFS, либо выполните установку на другой диск с файловой системой NTFS.
3. Компьютер не входит в домен и параметр "Domain" отсутствует в реестре Windows по пути HKEY_LOOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipParameters
Создайте пустой строковый параметр "> Domain> " в ключе HKEY_LOOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpip
Если у Вас возникли другие проблемы при установки SQL Server, то пришлите нам:
  • скриншот сообщения об ошибке;
  • файл журнала установки ЛЭРС УЧЕТ - lers_install_log.log (находится во временной папки Windows);
  • журналы установки SQL Server из папке С:Program FilesMicrosoft SQL Server90Setup BootstrapLOG.
