Проблема запуска web-интерфейса ЛЭРС УЧЕТ
После клетчатой страници “Авторизация пользователя”
В следующим окне браузера сообщение об ошибке.
################ IE ######################
Ошибка сервера в приложении ‘/’.
Метод не найден: “Boolean System.Threading.WaitHandle.WaitOne(Int32)”.
Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода.
Сведения об исключении: System.MissingMethodException: Метод не найден: “Boolean System.Threading.WaitHandle.WaitOne(Int32)”.
Ошибка источника:
Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Информацию о происхождении и месте возникновения исключения можно получить, используя следующую трассировку стека исключений.
Трассировка стека:
[MissingMethodException: Метод не найден: “Boolean System.Threading.WaitHandle.WaitOne(Int32)”.]
LERS.Web.Client.Authorization.LoginUser(String strUser, String strPass) +0
LERS.Web.Client.Authorization.FormValidateUser(Object sender, EventArgs e) +93
System.Web.UI.WebControls.Button.OnClick(EventArgs e) +105
System.Web.UI.WebControls.Button.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +107
System.Web.UI.WebControls.Button.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +7
System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +11
System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +33
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1746
Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:2.0.50727.1433; ASP.NET, версия:2.0.50727.1433
если обратитса на web с сетевого компьютера, после ввода пароля получаю ошибку:
Ошибка при запросе страницы!
Возникла ошибка при формировании страницы
/index.aspx
Администратор сайта уведомлен о возникшей ошибке.
Возможно, эта ошибка связана с черезмерной загрузкой сервера. Попробуйте повторить Ваш запрос позднее.
Для повтора запроса данной страницы нажмите кнопку “Повторить”, для перехода в начало сайта нажмите “В начало”
пошагово выполнил прилагаемую инстукцию по установке web-интерфейса
-права пользователю ASP.net
-Фильтры ISAPI
-реинсталяции ASP.net v2.0.50727
прикладываю скриншоты и логи.
Win2k3
Подскажите куда копать.
Спасибо.
logs.zip (48.3 KB)
