Настройка отправки сообщений - таймаут отправки тестового сообщения
Раздел для администраторов системы для вопросов по установке, настройке, переносу и т.п.
komik
Контактная информация:
Сообщение komik » 17 ноя 2015, 19:35
Отправлял больше недели назад сообщение об ошибке в техподдержку - никакого ответа, пытаюсь задать вопрос здесь.
Настраиваем рассылку отчетов - тестовое сообщение не уходит. Все настройки smtp сервера как в почтовой программе - там все работает.
В чем ошибка?
Последний раз редактировалось Евгений Николаенко 06 дек 2015, 06:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Тема переименована из "Настройка отправки сообщений"
Александр Сидоров
Бывший сотрудник
Re: Настройка отправки сообщений
Сообщение Александр Сидоров » 18 ноя 2015, 06:19
Причину ошибки нужно искать в системном журнале или в лог-файлах сервера.
Приложите лог-файл сервера, желательно с включенным протоколированием отладочных сообщений.
komik
Сообщение komik » 20 ноя 2015, 13:31
Это?
server.2015-11-20.log.gz
(1.81 КБ) 6 скачиваний
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 22 ноя 2015, 03:35
Это, но только сначала нужно включить протоколирование отладочных сообщений (главное меню "Администрирование" --> "Системные параметры"), потом воспроизвести проблему, и только после этого сохранять журнал (последние 2МБ). В приложенном вами журнале кроме обработки очереди заданий ничего нет.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
komik
Сообщение komik » 22 ноя 2015, 20:48
Вроде имено так и делал..
Сейчас сделал еще раз как вы сказали, вот лог
server.2015-11-22.log.gz
(1.8 МБ) 7 скачиваний
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 24 ноя 2015, 07:37
Соглано журналу, сообщение формируется и ставится в очередь на откправку, однако отправка завершается таймаутом (именно это и отображено на первом скриншоте первого сообщения в этой теме). Такая ошибка выдается, если SMPT-сервер не отвечает на попытку установки соединения, но и не отвергает его.
Поскольку в вашем случае отправка идет через smtp.yandex.ru, то проблему я рекомендую искать на вашей стороне, например в виде брандмауэра, блокирующего отправку. Поробуйте отключить барндмауэр и повторить отправку тестового сообщения. Если сообщение будет отправлено - внесите Сервер ЛЭРС УЧЕТ в исключения вашего брандмауэра.
http://blog.lers.ru
komik
Сообщение komik » 25 ноя 2015, 12:27
Сервер был внесен в исключения
Но на всякий случай отключил - не помогло, так же не отправлялется.
Какие еще действия можно предпринять?
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 25 ноя 2015, 16:13
Покажите скриншоты настроек правила "ЛЭРС УЧЕТ. Сервер".
Нужно локализовать проблему. Нужно проверить установку подключенить в вашей локальной сети. Если у вас есть локальный SMTP-сервер, попробуйте настроить отправку на него. Если нет - на любой другой локальный сервис и приведите скриншот сообщения об ошибке при отправке тестового сообщения на него.
http://blog.lers.ru
komik
Сообщение komik » 01 дек 2015, 17:20
Закончились отчеты, возвращаемся..
Евгений Николаенко писал(а):Покажите скриншоты настроек правила "ЛЭРС УЧЕТ. Сервер".
Это? Тут и правил-то особых нет
Евгений Николаенко писал(а):Нужно проверить установку подключенить в вашей локальной сети. Если у вас есть локальный SMTP-сервер, попробуйте настроить отправку на него. Если нет - на любой другой локальный сервис и приведите скриншот сообщения об ошибке при отправке тестового сообщения на него.
"Я не волшебник, я только учусь", хотя наверное уже поздно. Евгений, прошу прощения, но если можно чуть подробнее для чайников - локального SMTP-сервера у меня нет, для почты использую сервер Яндекс. Как настроить отправку на другой локальный сервис не понимаю, да у нас и нет особых сервисов. У нас сеть из 5 рабочих компьютеров, выход в Интернет через телефон (ADSL). К этой же локальной сети подключен сервер ЛЭРС, у него свой Интернет (отдельная сетевая карта, выделенный белый адрес). Т.е. в моем представлении серверу должно быть наплевать на локальную сеть, он же имеет собственный выход в Интернет и сразу туда отправляет сообщения. Или я неправ?
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 06 дек 2015, 06:11
Правы, но очень похоже, что что-то блокирует соединения от сервер ЛЭРС УЧЕТ к yandex.lers.ru. Правило "ЛЭРС УЧЁТ. Сервер" разрешает только входящие подключения на 10000 порт.
Попробуйте настроить отправку сообщений на любой локальный сервис на компьютере с сервером ЛЭРС УЧЕТ.
Для поиска сервиса выполните команду
Код: Выделить всё
netstat -a -n -p TCP
Выберите строку с состоянием LISTENING и используте номер порта из этой строки в качестве значения порта для SMTP-сервера в ЛЭРС УЧЕТ. Отправьте тестовое сообщение и приведите скриншот сообщения об ошибке.
http://blog.lers.ru
komik
Re: Настройка отправки сообщений - таймаут отправки тестового сообщения
Сообщение komik » 09 дек 2015, 17:23
Взял такую строку
TCP 127.0.0.1:1032 0.0.0.0:0 LISTENING
отправил, результат:
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 10 дек 2015, 08:14
Замечательный результат. Он говорит нам о том, что программная часть работает правильно, значит причину проблемы нужно искать в инфраструктуре.
Проблема может быть в софте, установленном на компьютере с сервером ЛЭРС УЧЕТ, настройках прокси, настройках маршрутизации или в роутере.
Давайте рассуждать логически. Раз у вас на этом же компьютере работает отправка через почтовый клиент, а север отправить не может, значит проблема скорее всего в пользователе, под которым работает служба сервера ЛЭРС УЧЕТ или в софте, который не дает установить подключение именно процессу сервера.
Сделайте трассировку адреса smtp.yandex.ru с компьютера с сервером ЛЭРС УЧЕТ и приложите ее результат к этой теме. Попробуйте отключить компьютер с сервером ЛЭРС УЧЕТ от вашей локальной сети, после чего выполнить сначала проверку обновлений, а потом уже отправку сообщений (если у вас все работает так, как вы писали выше, то все должно продолжить работать и после отключения локальной сети). Сообщите результат.
http://blog.lers.ru
komik
Сообщение komik » 11 дек 2015, 21:05
Сделал трассировку
Выдернул провод локальной сети: обновление работает, а тестовое сообщение не отправляется, пишет ту же ошибку.
Евгений, обратили внимание ваши слова про почтового клиента - а ведь я не сервера отправлял через Бат, а со своего компа, т.е. из локальной сети (я ведь просто проверял правильность настроек). На сервере нет клиента, туда не ставили ничего лишнего. Как-то можно без установки это проверить?
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 12 дек 2015, 21:31
Да можно. Выполните команду:
Код: Выделить всё
telnet smtp.yandex.ru 465
Если напишет что команда telnet не найдена - добавьте компонент Windows "Клиент Telnet" (через установку/удаление программ --> Компоненты Windows).
http://blog.lers.ru
komik
Сообщение komik » 14 дек 2015, 18:34
Команда проходит, мелькает надпись "Подключение к smtp.yandex.ru...", затем черный экран и больше ничего (ждал минут 10). Это нормально?
Попробовал на своем компе - то же самое, но у меня-то точно Бат работает.
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 16 дек 2015, 05:50
komik писал(а):Команда проходит, мелькает надпись "Подключение к smtp.yandex.ru...", затем черный экран и больше ничего (ждал минут 10). Это нормально?
Да. Это говорит о том, что соединение установлено и сервер ожидает требует шифрование канала с использованием протокола SSL.
Программа The Bat! поддерживает такой обмен, а вот ЛЭРС УЧЕТ - нет. ЛЭРС УЧЕТ использует протокол TLS/SSL, при использовании которого переключение на SSL происходит только после получения подтверждения от почтового сервера. Обратите внимание, что для TLS обычно используется порт 25 (о чем и написано во всплывающей подсказке для поля с номером порта SMTP-сервера).
Если вы хотите использовать "чистый" SSL и 465-й порт, то вы можете воспольоваться программой stunnel. Инструкцию по ее настройке можно взять здесь, заменив слово gmail на yandex.
Также вы можете использовать ящик на другом почтовом сервере, например, на mail.ru (по-моему, пользователям все равно, от кого приходят письма).
P.S. Мой провайдер блокирует соединения на 25 порт, на котором работает SMTP, поэтому я не могу проверить, принимает ли smtp.yandex.ru или smtp.mail.ru подключения на 25-й порт.
http://blog.lers.ru
