Бета-версия 3.07 R20 доступна для тестирования
ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.07 R18 будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Что нового:
Добавлено: форма настройки экспорта данных в формат XML 80020
Добавлено: диагностика рабочего режима параметров качества электроэнергии
Добавлено: диагностика рабочего режима объёма газа
Добавлено: диагностика суточного режима потребления ГВС и электроэнергии
Добавлено: журнал выполнения работы на объекте учёта
Добавлено: возможность прикладывать файлы к работам на объекте учёта
Добавлено: возможность уменьшить размер изображений при загрузке файлов объекта учёта
Добавлено: параметр “Масса газа” для систем газоснабжения
Добавлено: возможность создать нештатную ситуацию при изменении базы настроек устройства
Добавлено: поля с последними показаниями интеграторов в источник данных для актов
Добавлено: поддержка теплосчётчиков Пульсар
Добавлено: поддержка счётчиков тепла/воды/газа/пара Днепр-7
Добавлено: поддержка счётчиков-регистраторов Пульсар-6
Добавлено: поддержка RS232-Ethernet контроллеров USR-TCP232-T24
Добавлено: поддержка GPRS-модема USR-GPRS232-701
Улучшено: оптимизирован одновременный опрос устройств по каналам связи GPRS и CSD
Улучшено: сводный монитор текущих опрашивает все точки учёта одного устройства за один раз
Улучшено: отчёт по балансовой группе
Улучшено: при сравнении потребления не учитываются месяцы с летним режимом.
Изменено: балансовая группа больше не ограничена типом ресурса
  1. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
  2. В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
  3. В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт > “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
  4. В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением > update.lers.ru/BetaR20/LERS_UCHET/
  5. В поде ввода TCP-порт укажите значение > 80
Пакет ручного обновления для 32-битных систем
Пакет ручного обновления для 64-битных систем
