Выпущено обновление 3.07 R20 (сборка 32010) от 30.11.2016.
Что нового:
Добавлено: форма настройки экспорта данных в формат XML 80020
Добавлено: диагностика рабочего режима параметров качества электроэнергии
Добавлено: диагностика рабочего режима объёма газа
Добавлено: диагностика суточного режима потребления ГВС и электроэнергии
Добавлено: журнал выполнения работы на объекте учёта
Добавлено: возможность прикладывать файлы к работам на объекте учёта
Добавлено: возможность уменьшить размер изображений при загрузке файлов объекта учёта
Добавлено: параметр “Масса газа” для систем газоснабжения
Добавлено: возможность создать нештатную ситуацию при изменении базы настроек устройства
Добавлено: поля с последними показаниями интеграторов в источник данных для актов
Добавлено: удаление готовых отчётов
Добавлено: поддержка теплосчётчиков Пульсар
Добавлено: поддержка счётчиков тепла/воды/газа/пара Днепр-7
Добавлено: поддержка счётчиков-регистраторов Пульсар-6
Добавлено: поддержка RS232-Ethernet контроллеров USR-TCP232-T24
Добавлено: поддержка GPRS-модема USR-GPRS232-701
Улучшено: оптимизирован одновременный опрос устройств по каналам связи GPRS и CSD
Улучшено: сводный монитор текущих опрашивает все точки учёта одного устройства за один раз
Улучшено: отчёт по балансовой группе
Улучшено: при сравнении потребления не учитываются месяцы с летним режимом.
Изменено: балансовая группа больше не ограничена типом ресурса
Выпущено обновление 3.07 R20.02 (сборка 32013) от 02.12.2016
Что нового:
Улучшено: повышена стабильность опроса по GPRS
Добавлено: установка дополнительной задержки ответа от прибора в универсальном пульте
Исправлено: в списке сеансов опроса не отображалось коммуникационное оборудование
Исправлено: ошибка вызова групповых операций в случае если у пользователя нет разрешения на редактирование отчётных форм
Исправлено: в рабочем режиме температуры газа теперь можно указывать отрицательные значения
Исправлено: ошибка опроса ВКТ-7 в случае отсутствия архивных данных
Выпущено обновление 3.07 R20.03 (сборка 32017) от 12.12.2016
Что нового:
Улучшено: оптимизирован одновременный опрос множества объектов
Исправлено: в окне ручного опроса скрывался выбор точек учёта
Исправлено: при создании работы на объекте невозможно было выбрать исполнителя если пользователю запрещено редактирование учётных записей
Исправлено: не работал опрос текущих данных на веб-интерфейсе
Выпущено обновление 3.07 R20.04 (сборка 32020) от 13.12.2016
Что нового:
Исправлено: не полностью отображался журнал ручного опроса
Исправлено: ошибка расчёта времени запуска задания, выполняемого в определённые дни недели
Исправлено: невозможно было сформировать наряд на работу
Выпущено обновление 3.07 R20.05 (сборка 32022) от 16.12.2016
Что нового:
Исправлено: не сохранялась масса газа
Исправлено: в некоторых случаях уведомления могли ошибочно быть помечены как прочитанные
Исправлено: в последние данные попадали рассчитанные неполные данные
Исправлено: ошибка автоматического формирования отчёта по новым нештатным ситуациям
Выпущено обновление 3.07 R20.06 (сборка 32023) от 22.12.2016
ВНИМАНИЕ!
Установка этого обновления может занять продолжительное время (до нескольких часов, в зависимости от количества записей в журнале нештатных ситуаций).
Что нового:
Улучшено: оптимизирован размер базы данных
Добавлено: сохранение текущей массы газа корректоров СПГ761.1(2)
Исправлено: аварийная остановка сервера, возникающая при просмотре свойств оборудования модели RTU102
Исправлено: при изменении комментария порта опроса не активировалась кнопка ОК
Выпущено обновление 3.07 R20.07 (сборка 32025) от 28.12.2016
Что нового:
Исправлено: ложные срабатывания сигнализации ЛЭРС GSM Plus
Испрвалено: групповая настройка параметров автоопроса не сбрасывает параметры точек с другими каналами связи
Исправлено: при опросе через Меркурий 228 не учитывался дополнительный таймаут на приём данных от устройства
Выпущено обновление 3.07 R20.08 (сборка 32026) от 11.01.2017
Что нового:
Исправлено: ошибка диагностики рабочего режима разности объёмов
Исправлено: не отображались параметры диагностики суточного объёма по подающей и обратной магистрали
Исправлено: невозможно было провести ручную коррекцию времени в случае если разность между часами устройства и системы превышала максимальную
Исправлено: ошибка чтения текущей даты и времени расходомеров Днепр-7
Исправлено: ошибка опроса КАРАТ-308 “Неподдерживаемый параметр Tsat”
Исправлено: возможная ошибка формирования отчёта по профилю мощности
