ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.07 R21 BETA будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Что нового:
Рабочее место оператора:
Добавлено: географическая карта объектов
Добавлено: сохранение пользовательских фильтров на списках
Добавлено: на списке нештатных ситуаций отображение параметров в виде графиков и таблиц
Добавлено: отображение списка работ, созданных по нештатной ситуации
Улучшено: при установке оборудования на объект, в списке не отображается оборудование, принадлежащее другим объектам
Добавлено: выбор текущего режима при создании объекта
Добавлено: выбор отображение исходных или реальных параметров электроэнергии в мониторе текущих
Добавлено: отображение разности во времени между устройством и системой в сводном мониторе текущих
Улучшено: администратор системы может остановить сводный монитор текущих, запущенный другим пользователем
Добавлено: если при старте ручного опроса все порты заняты, опрос объекта можно поставить в очередь на ближайшее время
Добавлено: при удалении объекта предлагается удалить входящее в него оборудования
Добавлено: системные параметры хранения журнала подключений GPRS-модемов и нештатных ситуаций
Добавлено: код завершения сеанса связи с GPRS-модемом
Добавлено: нештатная ситуация при получении недостоверных данных
Оборудование:
Добавлено: поддержка тепловычислителей 7КТ-784 “Абакан” (архив 2)
Добавлено: поддержка теплосчётчиков Жетысу Эргомера 125
Добавлено: коррекция времени для ИМ2300 серии К
Добавлено: чтение архива ошибок корректоров СПГ761.1(2)
Добавлено: чтение базы настроек газовых корректоров ТС220
Добавлено: чтение базы настроек газовых корректоров СПГ742
Добавлено: чтение возмущённого объёма газовых корректоров ЕК260 и ЕК270
Добавлено: поддержка контроллеров К-105 исполнения 2
Добавлено: привязка адресов в универсальном пульте
Отчёты:
Улучшено: отчёт “Паспорт объекта учёта”
Улучшено: оптимизировано формирование сводных отчётов по квартирным точкам учёта
Web-интерфейс:
Добавлено: сводный отчёт по точкам учёта на веб-интерфейсе
Lers Framework:
Добавлено: сохранение профиля мощности через Lers Framework
Важные изменения в Lers Framework R21 описаны в статье в нашем блоге:
- Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
- В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
- В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
- В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением > update.lers.ru/BetaR21
- В поде ввода TCP-порт укажите значение 80
Пакет ручного обновления для 32-битных систем
Пакет ручного обновления для 64-битных систем
