ВНИМАНИЕ!!!
Это предварительная версия и она предназначена только для тестирования заинтересованными пользователями. Не устанавливайте данное обновление на рабочие системы!
Эта версия ЛЭРС УЧЁТ не работает на компьютерах с операционной системой Windows XP!
Если вы обновите сервер, то компьютеры под управлением Windows XP, на которых установлены рабочие места операторов, потеряют возможность подключиться к нему.
Более подробная информация об обновлении в этой статье:
http://support.lers.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=7471270
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.07 R22 BETA будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Что нового:
Система и рабочее место оператора:
Добавлено: при установке квартирного счетчика задаётся квартирная точка учёта, к которой он относится
Добавлено: если квартирная точка учёта не опрашивается, вводимые пользователем показания по счётчику копируются в её таблицу с данными
Добавлено: формирование отчётов в мобильной версии Web-интерфейса
Добавлено: индикатор наличия данных на списке объектов учёта
Добавлено: подсветка проблемных объектов на списке объектов учёта
Добавлено: ограничения при задании паролей учётных записей
Добавлено: голосовой вызов GPRS-модемов через сервер SIP-провайдера
Добавлено: чтение параметров разности масс, разности объёмов и температуры внутри помещения для точек учёта воды
Добавлено: чтение перепада давления для точек учёта газа
Добавлено: выбор отображаемого давления для точки учёта
Добавлено: уведомление администраторов при возникновении системных событий (включение/отключение автоопроса, активация/деактивация лицензии)
Добавлено: возможность экспорта отчётов в указанную папку на сервере после автоматического формирования
Добавлено: групповое редактирование обслуживающих организаций, инженеров и потребителей объекта учёта
Добавлено: возможность редактирование пользовательской отчётной формы о нештатных ситуациях
Улучшено: дизайн системной отчётной формы о нештатных ситуациях
Диагностика:
Добавлено: в параметрах диагностики точки учёта можно выбрать диагностируемые данные (суточные, часовые, месячные)
Добавлено: интерполяция значений температурного графика при анализе перегревов и недогревов
Улучшено: нештатная ситуация перегрев/недогрев разделена на две: выход температуры подающего трубопровода из режима и перегрев обратного трубопровода
Улучшено: при диагностике перегрева обратной магистрали можно выбрать режимы подающей магистрали, при которых диагностика будет осуществляться
Улучшено: диагностика выхода температуры подающей магистрали из режима температурного графика выполняется по часовым данным
Добавлено: диагностика выхода перепада давления газа из рабочего режима
Оборудование:
Добавлено: поддержка теплосчётчиков ВЗЛЁТ ТСРВ-043
Добавлено: поддержка теплосчётчиков СТК “МАРС”
Добавлено: поддержка счётчика-регистраторов импульсов Пульсар 2 GSM/GPRS
Добавлено: поддержка водосчётчиков Пульсар М
Добавлено: поддержка GPRS-модемов USR-GPRS-730
Добавлено: чтение базы настроек вычислителей СПТ941.20
Добавлено: поддержка расходомеров РМ-5-Б3
Добавлено: поддержка теплосчётчиков КМ-5-Б3
Добавлено: поддержка протокола Modbus для расходомеров Питерфлоу РС
Добавлено: поддержка модемов МУР1001.9
Добавлено: поддержка модемов SprutNet PRO BGS2
Lers Framework:
Важные изменения в Lers Framework R22 описаны в руководстве разработчика:
http://support.lers.ru/docs/display/LERSDEV/3.07+R22
Для получения обновления необходимо изменить источник обновлений в Службе обновления ЛЭРС УЧЕТ. Для этого выполните следующие действия:
- Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
- В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
- В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
- В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением > update.lers.ru/BetaR22
- В поде ввода TCP-порт укажите значение > 80
Загрузить установщики бета-версии и пакеты для ручного обновления:
Установка для 32-битных систем
Установка для 64-битных систем
Пакет ручного обновления для 32-битных систем
Пакет ручного обновления для 64-битных систем
