ВНИМАНИЕ!
Внимание! Данное обновление не может быть установлено на компьютеры с операционной системой Windows XP! Если вы обновите сервер, вы не сможете получить к нему доступ с рабочих мест, которые установлены на компьютерах с Windows XP.
Выпущено обновление 3.07 R22 (сборка 32213) от 11.05.2017
Что нового:
Система и рабочее место оператора:
Добавлено: при установке квартирного счётчика задаётся квартирная точка учёта, к которой он относится
Добавлено: если квартирная точка учёта не опрашивается, вводимые пользователем показания по счётчику копируются в её таблицу с данными
Добавлено: формирование отчётов в мобильной версии Web-интерфейса
Добавлено: индикатор наличия данных на списке объектов учёта
Добавлено: подсветка проблемных объектов на списке объектов учёта
Добавлено: ограничения при задании паролей учётных записей
Добавлено: голосовой вызов GPRS-модемов через сервер SIP-провайдера
Добавлено: чтение параметров разности масс, разности объёмов и температуры внутри помещения для точек учёта воды
Добавлено: чтение перепада давления для точек учёта газа
Добавлено: диагностика выхода перепада давления газа из рабочего режима
Добавлено: интерполяция значений температурного графика при анализе перегревов и недогревов
Добавлено: выбор отображаемого давления для точки учёта
Добавлено: уведомление администраторов при возникновении системных событий (включение/отключение автоопроса, активация/деактивация лицензии)
Добавлено: возможность экспорта отчётов в указанную папку на сервере после автоматического формирования
Добавлено: групповое редактирование обслуживающих организаций, инженеров и потребителей объекта учёта
Добавлено: в параметрах диагностики точки учёта можно выбрать диагностируемые данные (суточные, часовые, месячные)
Добавлено: возможность редактирование пользовательской отчётной формы о нештатных ситуациях
Улучшено: дизайн системной отчётной формы о нештатных ситуациях
Исправлено: при расчёте параметров расчётной точки часть данных могла быть стёрта при опросе точек-источников
Диагностика:
Улучшено: нештатная ситуация перегрев/недогрев разделена на две: выход температуры подающего трубопровода из режима и перегрев обратного трубопровода
Улучшено: при диагностике перегрева обратной магистрали можно выбрать режимы подающей магистрали, при которых диагностика будет осуществляться
Улучшено: диагностика выхода температуры подающей магистрали из режима температурного графика выполняется по часовым данным
Оборудование:
Добавлено: поддержка теплосчётчиков ВЗЛЁТ ТСРВ-043
Добавлено: поддержка теплосчётчиков СТК “МАРС”
Добавлено: поддержка счётчика-регистраторов импульсов Пульсар 2 GSM/GPRS
Добавлено: поддержка водосчётчиков Пульсар М
Добавлено: поддержка ультразвукового расходомера жидкости УРЖ2КМ
Добавлено: поддержка электромагнитного расходомера-счетчика РСЦ
Добавлено: поддержка GPRS-модемов USR-GPRS-730
Добавлено: чтение базы настроек вычислителей СПТ941.20
Добавлено: поддержка расходомеров РМ-5-Б3
Добавлено: поддержка теплосчётчиков КМ-5-Б3
Добавлено: поддержка протокола Modbus для расходомеров Питерфлоу РС
Добавлено: поддержка модемов МУР1001.9
Добавлено: поддержка модемов SprutNet PRO BGS2
Выпущено обновление 3.07 R22.01 (сборка 32215) от 15.05.2017
Что нового:
Исправлено: при создании точки учёта при первой попытке сохранения изменений выдавалось сообщение “Задайте уникальный номер точки или включите автоматическую генерацию номера”
Исправлено: на списке обслуживающих организаций поиск выполняется по вхождению строки
Исправлено: в Web-интерфейсе невозможно было очистить фильтр на списках
Исправлено: ошибка после создания потребителя
Выпущено обновление 3.07 R22.02 (сборка 32216) от 20.05.2017
Что нового:
Исправлено: на списке обслуживающих организаций фильтрация выполняется по вхождению строки
Исправлено: на веб-интерфейсе невозможно было очистить фильтр по группе объектов учёта
Исправлено: ошибка редактирования потребителя
Исправлено: теперь график потребления не открывается для точек учёта с разными типами ресурса
Исправлено: ошибка создания точки учёта с ручной привязкой каналов в случае если такой канал уже был привязан ранее
Исправлено: возможная ошибка авторизации на сервере SIP-провадйера
Исправлено: невозможно было привязать ячейки с параметрами dT, dV, dM
Исправлено: ошибка проверки номера точки и объекта учёта
Исправлено: возможная ошибка расчёта договорных нагрузок
Исправлено: ошибка, возникающая при изменении состояния квартирной точки учёта
Исправлено: ошибка, возникающая при удалении географических координат объекта учёта
Исправлено: ошибка сохранение формулы расчётной точки учёта для параметра Твнутр
Исправлено: ошибка после отправки тестового email-сообщения
Выпущено обновление 3.07 R22.03 (сборка 32219) от 25.05.2017
Что нового:
Исправлено: ошибка на списке точек учёта в сводке по жилому дому
Исправлено: ошибка при изменении состояния работы, исполнитель которой был удалён
Исправлено: в балансе по жилому дому не отображался список домов для выбора
Исправлено: ошибка опроса теплосчётчиков “Пульсар”
Исправлено: ошибка редактирования территорий
Исправлено: ошибка, возникающая при попытке добавить в объект подключение из другого объекта с пустым списком подключений
Исправлено: при перемещении точки учёта в другой объект подключения и устройства могли быть скопированы, а не перемещены
Исправлено: при перемещении точки учёта из другого объекта подключения могли быть удалены
Исправлено: ширина колонок на списке объектов и точек учёта в веб-интерфейса
Выпущено обновление 3.07 R22.04 (сборка 32222) от 08.06.2017
Что нового:
Добавлено: поддержка теплосчётчика SonoSelect 10
Добавлено: поддержка теплосчётчика SonoSafe 10
Добавлено: просмотр интеграторов dM и dV в таблице с данными
Улучшено: повышена стабильность чтение данных с расходомеров ПРЭМ на плохих каналов связи
Исправлено: ошибка сохранения недостоверных значений профиля мощности Меркурий 206
Исправлена ошибка сохранения данных ячеек: Ошибка заключалась в том, что при сохранении данных по ячейке, значение приводилось к системным единицам, при этом единицы измерения оставались прежними.
Исправлено: удалена процедура определения сетевого адреса вычислителей ВЗЛЕТ ТСРВ-034, так как она не поддерживается прибором.
Исправлено: ошибка при сохранении значения ячейки с разностью масс
Исправлено: при голосовом вызове GPRS-модемов через SIP-сервер ошибка “Линия занята” не считается критической
Исправлено: в групповой операции настройки расчёта и хранения точек учёта невозможно было выбрать усреднение часовых данных по профилю мощности
Исправлено: в некоторых случаях значения по ячейкам сохранялись с неверными единицами измерения
Выпущено обновление 3.07 R22.05 (сборка 32224) от 20.06.2017
Что нового:
Добавлено: параметр БД настроек “Время работы прибора” тепловычислителя ВКТ-5
Улучшено: оптимизирован алгоритм расчётных точек учёта
Исправлено: счётчик-регистратор Пульсар 2 GPRS можно использовать в качестве коммуникационного оборудования
Исправлено: возможная ошибка обработки ответа сервера SIP-провайдера
Исправлено: для приборов Магика v4 разрешено задавать серийные номера в старом формате
Исправлено: при опросе сети устройств данные могли быть помечены как недостоверные если опрос одного из приборов заканчивался ошибкой из-за расхождения времени между часами прибора и системы
Исправлено: ошибочный запрос веса импульса для ячеек в универсальном пульте
Исправлено: при переносе точек учёта у исходного объекта учёта мог быть очищен список подключенного оборудования
Выпущено обновление 3.07 R22.07 (сборка 32226) от 30.06.2017
Что нового:
Улучшено: если при ручном опросе выбран определённый порт, который в настоящее время занят, выдаётся диалог с предложением остановить опрос
Исправлено: при вызове GPRS-модемов через SIP-сервер ошибка 480 считается успешным вызовом модема
Исправлено: при опросе профиля мощности электросчётчиков Меркурий 206 менее чем за 4 часа данные отмечались как отсутствующие
Исправлено: ошибка редактирования объекта учёта, к которому пользователю был предоставлен явный доступ
Исправлено: в некоторых случаях с тепловычислителей ВКТ-7 считывалось отрицательное время наработки
Исправлено: при переносе точек учёта из целевого объекта могли быть удалены подключения
Исправлено: ошибка опроса СПТ941.20 “Параметр с тегом Null и длиной 0 нельзя представить в виде IEEE Float”
Выпущено обновление 3.07 R22.08 (сборка 32228) от 04.07.2017
Что нового:
Исправлено: ошибка при привязке адресов устройства к параметрам dV, dM, dT
Исправлено: после обновления 3.07 R22.07 на некоторых версиях ОС попытка старта опроса при занятых портах выдавала критическую ошибку
Исправлено: при создании работы невозможно было выбрать объект если отсутствует разрешение на редактирование объекта учёта
