Восстановление БД
Закрыто
it@kydr
Восстановление БД
Сообщение it@kydr » 19 июн 2017, 13:53
Добрый день,
повторно столкнулись с ошибкой при восстановлении БД средствами ПО ЛЭРС.
т.е. Система сообщает что на диске С:\ недостаточно места для восстановления БД (скр.1), однако все проблема в том что файлы БД расположены на диске D:\ удаленного sql сервера. (скр. 2)
БД фаил.JPG (16.7 КБ) 4260 просмотров
Re: Восстановление БД
Сообщение Иван Славный » 20 июн 2017, 08:44
Данную ошибку возвращает сервер БД SQL Server, средствами которого ЛЭРС УЧЕТ производит восстановление БД. Если серверу БД не хватает места для создания БД из резервной копии, значит это действительно так. Вам нужно увеличить размер вашего жесткого диска, на котором стоит сервер БД.
it@kydr
Сообщение it@kydr » 20 июн 2017, 13:37
Здравствуйте, Иван.
Я понял тогда что значит эта ошибка и специально выделил отдельным предложением путь до базы ЛЭРС.
Стеклянный Карандаш
Сообщение Стеклянный Карандаш » 20 июн 2017, 17:55
it@kydr писал(а):путь до базы ЛЭРС.
Надпись не смущает, куда восстанавливается БД?
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\LERS.mdf
Лучший способ защиты - это нападение...
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 21 июн 2017, 02:47
Стеклянный Карандаш прав: ваша база данных расположена на диске C: и утилита пытается восстановить резервную копию с сетевого диска на диск C:.
Вы можете перенести исходную базу данных на другтй диск, где есть достаточно места. Для этого нужно отключить базу данных от SQL-сервера, перенести файлы базы данных на нужный диск и подключить их обратно к SQL-серверу. Делать это нужно ли при помощи специальной программы, например, SQL Management Studio, или при помощи скриптов.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
it@kydr
Сообщение it@kydr » 21 июн 2017, 13:32
Евгений Николаенко писал(а):Стеклянный Карандаш прав: ваша база данных расположена на диске C: и утилита пытается восстановить резервную копию с сетевого диска на диск C:.
Поймите правильно, это не наезд, НО...!!!
Выше еще один скриншот как раз из SQL Management Studio как раз из раздела где прописан путь до баз!
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 21 июн 2017, 14:50
Действительно, невнимательно прочитал ваше первое сообщение. Приложите пожалуйста полный текст журнала работы утилиты.
http://blog.lers.ru
it@kydr
Сообщение it@kydr » 22 июн 2017, 05:20
Добрый день,
к сожалению прямо сейчас не могу себе позволить запустить восстановление БД. Меня порвут, на данный момент сервер критически важен в производстве. И хоть я и понимаю что без полной отработки ПО БД как работала так и будет работать, сожалею.
На момент проблемы восстановление было произведено средствами MS SQL Management Studio. Сейчас работаем в штатном режиме.
P.S. (это просто удивило, решил поделиться) Странно - когда резерв делаем средствами LERS объем БД 3.5 ГБ. Средствами MS почти 10. Хотя восстановление происходит штатно.
Стеклянный Карандаш
Сообщение Стеклянный Карандаш » 22 июн 2017, 08:42
it@kydr, Размер БД зависит от настройки сжатия резервных копий, который по умолчанию отключен https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/re ... sql-server
offtop
it@kydr, на моей практике бывали случаи когда ПО Пирамида2000 (MSSQL, и одна из старых версий ПО) использовало сразу 3 одинаковых файла баз на C:\P2kServer\data\ , D:\data\ и стандартный путь к MSSQL
it@kydr
Сообщение it@kydr » 22 июн 2017, 13:40
Стеклянный Карандаш писал(а):it@kydr, Размер БД зависит от настройки сжатия резервных копий, который по умолчанию отключен https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/re ... sql-server
offtop
Спасибо за инфу на счет сжатия.
Ну а на счет БД, тут уж ЛЭРСы вроде не отрицают местоположение БД. Да и когда я восстанавливал средствами МС, такого вопроса не было.
Сообщение Иван Славный » 23 июн 2017, 03:00
Чтобы детально разобраться в данной ситуации, нам нужен полный текст журнала работы утилиты.
it@kydr
Сообщение it@kydr » 23 июн 2017, 11:01
Иван Славный писал(а):Чтобы детально разобраться в данной ситуации, нам нужен полный текст журнала работы утилиты.
Иван, здравствуйте.
Но я же правильно помню это ПО логов нигде не хранит?
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 24 июн 2017, 20:01
Хранит. См. статью Где хранятся файлы журналов ЛЭРС УЧЕТ.
Обычно журнал восстановления базы данных хранится в C:\ProgramData\LERS\Logs\Lers.DatabaseRestore.log.
http://blog.lers.ru
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 26 июн 2017, 05:52
Спасибо, файл журнала уже не требуется. Мы воспроизвели ошибку, ее исправление войдет в следующее обновление.
http://blog.lers.ru
it@kydr
Сообщение it@kydr » 26 июн 2017, 11:28
Пытался через ЛС написать) Ждем
Сообщение Иван Славный » 03 июл 2017, 03:36
Обновление R22.07 доступно для скачивания.
Закрыто
