Здравствуйте, после обновления версии 3 до текущей, клиент ЛЭРС-а стал игнорировать настройки прокси сервера: независимо от положения переключателя он его использует. Но мне это не нужно, использую NAT. Подскажите, какой cfg или ini файл поковырять, чтоб выключить перенаправление на прокси.
P.S: в системных настройках прокси отключен. ОС: Windows Server 2003 X64 ENG
Здравствуйте.
Включите в настройках ведение журнала (Сервис->Параметры, закладка “Прочее”). Убедитесь, что на закладке “Прокси” выбран пункт “Не использовать прокси-сервер”.
Перезапустите программу и подключитесь к серверу.
Далее, в главном меню нажмите Поддержка->Папка с файлами журналов. В открывшемся окне зайдите в папку Client и прикрепите файл Lers.Client.log к сообщению в этой теме или отправьте на адрес support@lers.ru.
Пожалуйста.
По прежнему, обновляется только если на шлюзе включить прокси. Даже если установлен переключатель “Не использовать прокси сервер”
Lers.Client.log (9.8 KB)
Спасибо за приложенный журнал.
По журналу видно, что соединение происходит нарямую с сервером ЛЭРС УЧЕТ, без использования прокси.
11-11-2012 14:02:43.046 D Подключение к серверу localhost:10000 Lers.Common.Connection
Если бы соединение происходило через прокси сервер, то запись в журнале выглядела бы следующим образом:
11-11-2012 14:02:43.046 D Подключение к серверу localhost:10000 (proxy:8080) Lers.Common.Connection
Судя по журналу, программа работает. Опишите, пожалуйста, свою проблему подробнее.
Что означает
У вас проблемы именно с обновлением рабочего места ЛЭРС УЧЕТ?
