Создание копии базы данных в папках Google диск и/или Яндекс диск.
Закрыто
301
Сообщение 301 » 17 авг 2017, 07:54
На данный момент базы данных автоматически сохраняются в локальных папках. А что будет если сломается жесткий диск?!
В установленном Google диске база данных автоматически формироваться/сохраняться не хочет (операционная системная ошибка 5).
Предлагаю реализовать возможность создания копии базы данных в папках Google диск и/или Яндекс диск.
Миханик
Re: Реализация возможности создания копии базы данных в папках Google диск и/или Яндекс диск.
Сообщение Миханик » 17 авг 2017, 09:18
А в чем проблема сохранить файл БД в локальную папку, которая синхронизируется с облаком?
301
Сообщение 301 » 17 авг 2017, 09:25
В ручную получается.
Задача в автоматическом формировании базы данных. Указываю путь локальной папки Google диск и программа отказывается сохранять там базу данных.
Или это только у меня?
Миханик
Сообщение Миханик » 17 авг 2017, 09:53
Так Google Disk, Яндекс.Диск создает на компьютере локальную папку, которая уже и синхронизируется с облаком.
Просто сохраняйте БД в эту локальную папку (см. скриншот).
301
Сообщение 301 » 17 авг 2017, 10:15
У меня выдает ошибку.
Александр Сидоров
Бывший сотрудник
Контактная информация:
Сообщение Александр Сидоров » 17 авг 2017, 10:48
Нужно дать права на запись в папку той учетной записи, под которой работает SQL Server (обычно это NT Service\MSSQLSERVER).
Telegram-канал новостей ЛЭРС УЧЁТ: https://t.me/lersuchet
301
Re: Создание копии базы данных в папках Google диск и/или Яндекс диск.
Сообщение 301 » 17 авг 2017, 10:59
Как это делается?
Миханик
Сообщение Миханик » 17 авг 2017, 11:12
Только вместо NT Service\MSSQLSERVER у Вас может быть другая учетная запись
301
Сообщение 301 » 17 авг 2017, 11:22
Спасибо.
А где можно просмотреть требуемую учетную запись.
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 18 авг 2017, 00:11
В параметрах системной службы SQL Server, вкладка "Вход в систему".
По умолчанию, программа установки ЛЭРС УЧЕТ устанавливает именованный экземпляр SQL сервера SQLEXPRESS\LERS. В списке служб он отображается как "SQL Server (LERS)".
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
301
Сообщение 301 » 17 окт 2017, 16:12
Я так и не смог настроить копирование базы данных на прямую в гугл диск.
решил вопрос бесплатным сторонним ПО для автоматической синхронизации папок (папка с жесткого диска и папка гугл диска).
Закрыто
